Предварение на ABS двигател
lubecku
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Местоположение: sofiq bulgaria
Re: Предварение на ABS двигател
Мнениеот lubecku » Сря 02 апр 2014 16:40
Да точно така е и при мен,
като откача акомулатора за
една нощ и после докато загрее
държи 1900 2000 оборота.
После се оправят оборотите
но въпреки това си седят малко над 1000
като всичко е ОК степ мотор,
цялата запалителна сис-ма и всички
датчици освен сондата може би, а може и
от сменения вал да е проблема.
silent
Мнениеот silent » Сря 02 апр 2014 20:50
Колега това въобще да не те притеснява. На нашия ABS мотора специално този който се монтира на пасат.правя уточнението на пасат не на голф нормалните обороти на празен ход за завишени в интервала 950-1050. Това малко хора го знаят защото е малко извън тъй наречения стандат 800-900 об. Немеца нещо не е докарал стиковката и накрая предполгагм по този начин е премахнал вибрациите като вдига оборотите на мотора. Преди много години когато го купих и на мен ми изглеждаше притеснително че държи 1000оборота на фона на твърденията на майсторите че са му височки но после се разтършувах и намерих това инфо в един от руските сайтове. След това съм го срещал на още доста места, но е факт че наистина малко хора го знаят.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 02 апр 2014 21:20
Между другото в Аутодата ги дават 825 до 1025 :th_up
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 13 апр 2014 6:49
silent написа:давам по малко предварение докато почне да тропа аванса и връщам малко...ако на някое изкачване се появят детонации спирам и с връшам малко ощемалко аванса докато изчезнат аванса....така я настройвам ....
...но моя компютър след всяко откачане на акумулатора докато загрее държи едни 1800-2000оборота...докато си събере инфото..затова за мен ресет релето на компа за чистене на грешки не е оферта....
Така си правя центровката и аз,спирам и тръгвам с гуми по баири в гори и много газ,с отворен джам за да чуя от ехото обажда ли се аванса..И търся оня звук при натисната газ,като бучене на гладна и лакома за още кола...
Само дето моята кола държи 830-850 оборота.На супер студ при палене не надхвърля 1100.Отделно съм и с ресет реле и те уверявям,че не това е причината за такива обороти.
Има зависимост на оборотите и от центровката,но не съм я изследвал в детайли.Само знам,че когато се бута аванса се променят и те.Може би при прекаляване се получават чак такива аномалии..
И другата връзка е ТПС.Предлагам ви да го проверите по метода описан във форума.Ако е разбутан и лъже компа,че дросела е отворен-бензина се лее повечко и оборотите са високи.
ludmil
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1990
Местоположение: Земята
Мнениеот ludmil » Пет 26 яну 2018 12:05
Здравейте. Наскоро сменях двигател на Пасата (Б3, 90 коня, 1.8 газ/бензин) и майстора е нагласил дистрибутора на новия на око. Имам стробоскоп и искам да го центровам прецизно.
Доколкото си спомням, правил съм го на първия двигател,Изображение засечката е отзад на колелото на разпределителния вал. Там има точка и когато тя се изравни с ламаринката, първи цилиндър е в най-горна точка и би трябвало тогава да се подаде искра. Но в момента, като го осветя със стробоскопа (той е свързан на кабела на свещта на 1-ви цилиндър) точката се вижда 6-7 зъба по-нагоре по часовниковата стрелка. Като завъртя дистрибутора и докарам точката където е червената стрелка, оборотите падат и не върви по-добре.
Казаха, че трябвало да вкарам компютъра в диагностичен режим, вярно ли е?
