Почистване на всмукателни колектори+изолиране на EGR(снимки)
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: Почистване на всмукателни колектори+изолиране на EGR(сни
Мнениеот bobitur » Пон 14 окт 2013 14:08
ThE1OnE написа:Здравейте, реших и аз да затапя ЕГР на 1.9 PD ASZ, но срещнах няколко проблема..
1) Развих трите болта на ЕГР към всмукателния колектор, но се оказа че някой ги е залепил. И бутах, дърпах, но няма махане. Просто ЕГР-а и всмукателния колектор не се отделят, а колата беше доста топла, така че не знам дали е някакъв тегав силикон или нещо по-здраво..
2) Наблюдавам и един друг теч на масло малко по-настрани. В голямата тръбата, която излиза от въздушния филтър се включва една малка черна тръба от мотора. От тази тръба от мотора капе масло в голямата тръба, която излиза от въздушния филтър. Това нормално ли е?
3) ЕГР мислех да го затапвам( след като успея да го сваля, за да се отвори място ), като сложа 3мм термоустойчива ламарина точно над изпускателния колетор м/у него и тръбата към ЕГР, там е ок, нали?
4) Вакума, който е свързан към ЕГР да го затапвам ли с болт? В един британски форум четох, че така правят.
Благодаря :)
Вакума го затапи за да не трупа сажди и да заяде после в отворено положение, като решиш да махнеш ламарината да нямаш ядове после с него. За ламарина поне 2мм. и това за термото направо си за бисерите.
Иначе като се затапи се чудя дали да не се ограничи и софт. с адаптация.
ThE1OnE
Регистриран на: Пон 14 окт 2013 11:32
Мнениеот ThE1OnE » Пон 14 окт 2013 14:14
Той в момента ЕГР така и така не се затваря, нито на място в 3000+ оборота, нито като изгася колата. BTW ако затворя ръчно от механизма отгоре, докато работи мотора на място, колата започва да се мъчи все едно всеки момент ще се задави и ще изгасне.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пон 14 окт 2013 17:00
Колега да не бъркаш случайно ЕГР-а с Клапата за меко гасене на двигателя????
:mhihi
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 15 окт 2013 9:27
М да сигурно, бърка клапата за меко гасене, но все пак трябва ли да се ограничава с адаптация егр, при затапването му с пластина.
ThE1OnE
Мнениеот ThE1OnE » Вто 15 окт 2013 10:00
Дам има вариант и да съм объркал този механизъм до ЕГР.. :redface
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Вто 15 окт 2013 15:58
При изолиран EGR, ASV-то продължава ли да работи?
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Вто 15 окт 2013 16:39
Да.
P4v3l
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
Местоположение: София_
Мнениеот P4v3l » Сря 02 апр 2014 20:50
Да изтупам темата малко.
Днес свалих моя всмукателен колектор първо изчегъртах грубото докъдето успях да достигна, после го чистих със нафта, меглио, киселина, четка за бутилки, водоструйка и още два три препарата, тях няма да ги казвам. В момента си личи че колектора е чистен, на доста места се вижда свеж алуминий, но имам още доста останало черно (нагар/сажди/масло) по ъглите.
Искам да попитам с какво да почистя колектора, до чист алуминий ?
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Чет 03 апр 2014 11:19
Горелка.
debo71
Регистриран на: Чет 14 апр 2011 14:23
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: 1.9 TDI AVF 2002
Мнениеот debo71 » Пон 07 апр 2014 7:44
:th_up
klimatronik
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Мнениеот klimatronik » Пон 07 апр 2014 17:31
При мен 2 дни след като взех колата свалих и изчистих колектора като го киснах в нафта за една нощ. Затапих егр-а с ламарина временно за около месец и скоро си направих така наречения racepipe. На струг ми направиха тръбата и после ми я завариха. Като пари накрая ми се върза доста евтино. Вакумът съм го затапил хубаво, но забелязвам следният проблем- някой път като изгася колата клапана започва да бръмчи и да вибрира (намотката) и давайки повторно на контакт само за секунда се оправя. Имате ли идея за проблема или да му откачам буксата и да приключваме :mhihi
Иначе ето как се получи при мен:
StrEagle
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Пон 21 апр 2014 14:26
Миналата седмица колата беше в сервиза за проверка на скоростна-маховик.
Помолих майстора да погледне и колектора как е - за 82х километра през 6г в България и нашите горива имаше 1мм сажди.
Явно проблема със саждите е комплексен. За сега няма да ограничавам или премахвам EGR-то.
P4v3l
Мнениеот P4v3l » Съб 03 май 2014 19:28
Почистих колектора със препарат за почистване на фурни, препарат за почистване на загорели мазнини.
cancro
Регистриран на: Нед 27 май 2012 21:12
Автомобил: VW Golf IV 1.9 TDI
Двигател: AJM 1999
Местоположение: Монтана
Мнениеот cancro » Пон 05 май 2014 14:32
klimatronik написа:При мен 2 дни след като взех колата свалих и изчистих колектора като го киснах в нафта за една нощ. Затапих егр-а с ламарина временно за около месец и скоро си направих така наречения racepipe. На струг ми направиха тръбата и после ми я завариха. Като пари накрая ми се върза доста евтино. Вакумът съм го затапил хубаво, но забелязвам следният проблем- някой път като изгася колата клапана започва да бръмчи и да вибрира (намотката) и давайки повторно на контакт само за секунда се оправя. Имате ли идея за проблема или да му откачам буксата и да приключваме :mhihi
Какво е онова черното на 2та снимка в ляво и на 3та?
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Мнениеот ka4o_pi4a » Пон 05 май 2014 14:55
Мисля, че на него ляга декоративния капак на мотора - служи за да легне на него и да обира вибрациите.
