Блокирал колан шофьорско място GOLF III
Svetilio
Регистриран на: Чет 04 май 2006 20:40
Мнениеот Svetilio » Чет 04 яну 2007 23:02
та въпроса е следния - блокирал ми е шофьорския колан. Не се връща, не се и отпуска, като се закопчея залепвам за седалката. Махнах пластмасите на колонката, но нищо не видях :roll: - касетата на колана е вързана с дебело жило към нещо подобно на амортисьор в левия праг.
Идеи?
P.S. - колата е с 2 airbags, 1997 г.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пет 05 яну 2007 0:46
това дето е като амортесьор е пиротехниката която ти опъва колана при удар
iurimil
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
Въпрос
Мнениеот iurimil » Пет 05 яну 2007 1:01
Колега виждат ли се някакви кабели да влизат или излизат от механизма на колана?
Свети ли ти лампата за Airbaga?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 05 яну 2007 12:46
вероятно е механичен проблем но трябва да отидеш при човек който знае какво прави-да не се осакати някой нефелник... :?
bomini
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 19:41
Автомобил: Audi A4 Quattro
Двигател: AVF
Местоположение: София/Видин
Мнениеот bomini » Пет 05 яну 2007 12:54
При мен се получи подобно нещо - приятелката ми успя да блокира(това стана, когато беше доста студено) този на пасажерското място, като го дръпна рязко... и нещеше ни напред, ни назад... С ново рязко дърпане се разблокира
Svetilio
Мнениеот Svetilio » Пет 05 яну 2007 18:58
Airbags си работят , поне лампата си изгасва нормално при стартиране.
Благодаря за отговорите, ще ходя при спец , че без колан не ми се кара.... :roll:
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Пет 05 яну 2007 19:11
Опитай да разклатиш малко наляво - надясно основата на колана. В механизма има една съчма, която, ако не е в строго положение блокира. Даже опитай да развиеш малко болта, който го държи и ще разбереш дали проблема е в съчмата.
iurimil
Мнениеот iurimil » Пет 05 яну 2007 20:32
До vaskoto1
Питах за окабеляване защото аз имам проблем с Airbaga и теста с VAG показа грешка"Безкрайно голямо съпротивление до пиропатроните".
Та отворихме праговете и около патроните нямаше никакви кабели.Човека който тества каза да разглобя изцяло задните кори за да провери датчиците по колана и пиропатрона.Аз обаче нещо се усъмних че системата на коланите е изцяло механична и не го послушах.Отворих само от едната страна задната кора да надникна - но просто нямаше следа от кабели по механизма на колана.
Тотално разглобявах и седалките за претапициране.Около тях не се виждаше кабел на някакъв датчик за присъствие.
Имаш ли идея как да го излекувам този Airbag че нещо ме дразни като свети,а вече и сменях изгорялата му крушка на таблото.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 05 яну 2007 20:37
пиропатрони има и в самите възглавници-т.нар. igniter-и тва се лекува с...ново...
iurimil
Мнениеот iurimil » Пет 05 яну 2007 22:42
Благодаря ти vaskoto1.Друго е да чуеш компетентно мнение.
ivan20071983
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 23:44
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Пон 28 яну 2008 13:26
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Пон 28 яну 2008 16:22
bomini написа:При мен се получи подобно нещо - приятелката ми успя да блокира(това стана, когато беше доста студено) този на пасажерското място, като го дръпна рязко... и нещеше ни напред, ни назад... С ново рязко дърпане се разблокира
Интересно и при мен се случи преди същото. Само дето жена ми го направи :D И точно с няколко резки дръпвания и се разблокира. Иначе и аз си рекох, че пак ми се отваря голям панаир :D
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Вто 25 мар 2008 9:54
Искам да ползвам темата на колегата да не отварям нова.
Имам същия проблем с колана на "шОферското" място. Ту блокира като се дърпа леко изобщо иска да се прибира. Понякога си работи перфектно и при дърпане и при прибиране.
Нещо от самата механика е проблема защото като го дърпам чувам, как се зори някъде опира.
Искам да попитам как да стигна до механиката където се събира и отпуска ако не мога да го оправя ще го сменя с нов. Има нещо там може и да е паднало някакво парче от пласмаса. Защото където има капачка която ходи надолу нагоре за според височината на колана е счупена.
Аз се опитах да махна пласмасите на колоната на врата но по едно време ме хвана шубе че ще откъртя някоя щипка или нещо подобно.
