голф 3, 1.4 моно инжекция, 92 г. Нямам обороти
Re: голф 3, 1.4 моно инжекция, 92 г. Нямам обороти
ами като номера са едни и същи..но както казваш ти, може и да не работи, но поне видях че има някаква промяна..и явно ще трябва да и направя диагностика.А да питам по темата за vag-com диагностиката, от къде мога да си намеря или пък направя кабел за да и направя диагностика?
- tot_1425
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ямбол
Огледай да не смуче въздух от някъде
- Golfan_93
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
- Автомобил: Golf MK III
- Двигател: ABD 1992
За да разбереш дали плочката, под моното ти смуче, *въпросния тампон под моното* зимаш един от тия спрей за карбуратори, дето е за почистване, и пръскаш долу в самия тампон, колата докато пръскаш си дига леко оборотите или се чува съскане. Поне аз така съм виждал да прави един пич, и го хвана че съска.
Иначе може би температурен датчик.
Не смуче въздух понеже тампонът на моното е чисто нов, смених стъпковият мотор и се оправиха оборотите.Благодаря на всички които се опитаха да помогнат
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
