Пасат В3 - Не държи празен ход на газ - РЕШЕНО
radonsa
Регистриран на: Пон 16 мар 2009 23:09
Автомобил: VW Passat B5.5 [] VW Passat B3
Двигател: ALZ 2002 [] RP 1988
Мнениеот radonsa » Чет 03 апр 2014 14:47
Здравейте, колеги!
Прерових търсачката,но не намерих много по моя проблем.
Въпросния Пасат В3 (1,8Бензин + Газ ; 1988г. ; Мотор:RP) пали и работи перфектно на бензин. При превключване на газ колата работи само при натиснат педал на газта. Изфорсира се нормално, но махна ли си крака от педала на газта и огасва. На газ не пали! Гледах изпарителя - топъл е! Всичко друго по колата работи абсолютно нормално!
Някакви предложения??? :gruebel :gruebel
ОБОБЩЕНИЕ:
1.Обяснения проблем се появи внезапно.Просто свърши газта,на бензин я закарах до най близката бензиностанция,заредих газ и нещя да запали повече!
2.Проблема се реши с центровка на изпарителя и по точно на месинговото винтче отговарящо за празния ход! В следващия ми пост съм обяснил какво направих.
3.Колата пали и върви на газ песфектно!
Последна промяна от radonsa на Съб 05 апр 2014 18:41, променено общо 1 път.
xalerrelax
Re: Пасат В3 - Не държи празен ход на газ
Мнениеот xalerrelax » Чет 03 апр 2014 14:53
Пробва ли с врътката на оборотите на празен ход(на изпарителя)?
Развий и врътката на "тройника' за разхода , докато я нагласиш.Това според мен.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 03 апр 2014 16:19
Има си чалъм за тая работа :c020
Първо настройваш оборотите на бензин. Едва ли има какво да се настройва, обикновенно проблема е в стъпковия мотор. За настройката на газта, палиш на бензин и първо прибираш стъпковия мотор в най прибрано положение и го изключваш от буксата. Минаваш от бензин на газ и тогава с винта на изпаритела за празен ход да настроиш оборотите. После закачаш буксата на стъпковия мотор.
Някъде в една тема, подробно бях описвал как става това упражнение. :th_up
Последна промяна от IvanMan на Чет 03 апр 2014 19:29, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 03 апр 2014 16:43
Щом на бензин му работи добре,няма нужда да изключва нищо. :wink
Или се е скапал изпрителя и пуска много газ или пък не му изключва бензина и се дави или...
Много са вероятностите.
Може да пробва с ръка да поддържа газта да не угасне и с другата ръка да пробва да регулира празния ход от изпарителя.
silent
Мнениеот silent » Чет 03 апр 2014 19:12
ако проблема се е появил сега...след зареждане на газ ....изгори сипи нова...навремето така ме шашана едно зареждане от лукойл....всичко наред само дето на газ на празен ход не държи обороти...заредих нова газ и всичко се оправи без да пипам нищо....
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 04 апр 2014 6:17
Много е важно да се уточни предисторията - от раз ли се появи тоя проблем или с времето? След конкретно зареждане от някоя бензиностанция или не? И т.н.
Щом колата работи коректно на бензин, моят съвет е да не се пипа моното с прилежащата му периферия изобщо :beer
По-вероятно е проблемът да изисква адекватна настройка или профилактика на изпарителя, а може и двете. По-малко вероятното, но не изключено, е да смуче от някъде въздух след дросела (което при бензин повярвай ми не се отразява така добре, както на газ).
Дай повече информация дали изпарителят ти има байпасен винт за празен ход, понеже някои модели на Ловато например нямат (както е при мен), от него може да се коригират нещата без да се налага да пипаш настройката или само леко да я коригираш от винта за чувствителност на мембраната (често бъркана с "винт за обороти на ПХ"). Също така дай информация в движение има ли проблеми на газ с вървежа, проблемите само в режим на ПХ и първоначално запалване ли са?
Снимката е примерна, със стрелка е посочен въпросният байпас за оборотите на ПХ, той стои на изхода към тройника, където е дебелият маркуч за газта към двигателя.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 04 апр 2014 8:54
И ловато имат такъв винт,твоя сигурно е вакумен.При тях го няма :th_up
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 04 апр 2014 9:09
Ако е вакумен,откачен,сцепен маркуч(тънкия за вакума)
radonsa
Мнениеот radonsa » Съб 05 апр 2014 18:37
Проблема е РЕШЕН! :love.vwclub
Прави бяхте. Поиграх си с месинговия винт на изпарителя,точно по начина който споделиха колегите.А именно:
-Паля колата на бензин;
-Прехвърлям на газ и задържам педала леко натиснат да не гасне;
-(тук трябва помощник)От палчето на моното си задържам оборотите и започвам да въртя месинговия винт на изпарителя.
-Като усетя леко повишаване на оборотите почвам да отпускам палчето на моното. Ако тръгва да гасне,пак въртя месинговото винтче.
Сега колата пали и върви на газ перфектно.Само ще засеча разхода тези дни!
Благодаря за компетентните мнения!! :bowdown :bowdown :bowdown :love.vwclub
muns61
Местоположение: pleven
Re: Пасат В3 - Не държи празен ход на газ - РЕШЕНО
Мнениеот muns61 » Съб 05 апр 2014 19:13
Щом се е появил внезапно този проблем, не си го решил с винтчето. Заобиколил си го.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 05 апр 2014 19:33
Ники, при мен се получи нещо подобно миналата година с предната ми Джета. Просто след едно зареждане (от няколко години зареждам само от една и съща колонка) не искаше да държи празен ход и гаснеше. Наложи се корекция от тройника и нещата заспаха. Твърде е възможно при колегата да се е получило същото нещо.
radonsa
Мнениеот radonsa » Нед 06 апр 2014 10:01
Колега muns61 и аз така мисля! Затова ще наблюдавам колата всеки ден! Но пък общо взето се оправи от има-няма половин оборот на винтчето! :gruebel
Ако е възможно, моля по разбиращите в сферата,да споделят материали или да обяснят как най-правилно се центрова изпарителя. :a045 :a045
Ще ми бъде много от полза, а пък и темата ще е полезна! :love.vwclub
vlast_vd
Регистриран на: Вто 26 фев 2008 11:31
Местоположение: Видин
Мнениеот vlast_vd » Нед 06 апр 2014 10:36
В тази тема е описано как се настройва изпарителя и защо по този начин.
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 06 апр 2014 10:46
Понякога, като има гърмежи в колектора, се размества въздушния филтър и се губи ПХ, заради намаленото въздушно съпротивление. Обратно, при задръстване на филтъра, се преобогатява сместа и се налага намаляване от винтчето, което си пипал. Друг елемент е клапата топло-студено. Ако се размандахерца и застане нейде си, променя съпротивлението на тракта.
