Голф 4 ASV губи антифриз при сериозно каране
- suggar
- Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: ASV
- Местоположение: Габрово
Re: Голф 4 ASV губи антифриз при сериозно каране
хубав аватар.... дано зарка не те нахока
- streetracer1
- Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
- Двигател: BMT 2008г
- Местоположение: Враца/София
Дано, дано! Грабна ми от пръв поглед снимката
Ами да речем, че всичко си е нормално. А надига ли Ви нивото като отворите капачката при каран примерно 30на километра мотор ?- suggar
- Двигател: ASV
няма начин да не качи нивото на антифриза при загрял мотор, все пак течност е и се разширява.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
99% гарнитура е това.
А за 200 лв е несериозно да се говори при този ремонт.
- streetracer1
Тоест подобно поведение на антифриза не е нормално? И не трябва да помръдва нито при топъл,нито при студен мотор?
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Загубата на антифриз без видими течове е проблема.
- streetracer1
Ясно! Ще го следя изкъсо значи...
- samo_pechka
Колата е била прегрявана или карана с антифриз не по спецификация . Аз съм на мнение ,че имаш проблем ( най-вероятно) с гарнитура на тиквата . Щом водната помпа е сменяна и парното идва на импулси , значи се вкарва в системата газове.
- streetracer1
За прегряване съм сигурен, че не е имало поне за предходните 5 години. Ако мина тест на антифриза за газове дали ще е сигурен знак ако няма, че всичко е наред с гарнитурата? Вчера и днес я карах душманската, нивото в казанчето се вдига с около един пръст, но не повече, стига да не отварям капачката на горещ двигател. Гледах му нивото и на студено не е мръднал!?
- streetracer1
По последни тестове при каране след като загрее и още не се е пускала перка антифриза се надига с около 1 пръст, маркучите са леко по-твърди, а отворя ли капачката при същото положение се надига още малко. Имам ли проблем последно? Дали съм за гарнитура ...
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
Според мен нямаш проблем. И моя Леон е така, само дето не съм отварял капачката докато е загряла колата.
- streetracer1
Благодаря! Ще и давам газ и пей сърце :D
- streetracer1
Стават някакви тъпи аномалии
Днес сутринта беше на студен мотор до втората капчица над средата на казанчето. Карах 62 км на два пъти с почивка няколко часа. Върнах се вкъщи погледнах го и не беше мърдал. Оставих я пред нас, качих се вкъщи и след 2-3-4 часа престой погледнах и беше точно на средата
Отвих капачката и се върна до първата капчица...
- streetracer1
Какво се случва с тая кола, ма*мка й? ... Парното си е на 6, по температурата на таблото няма колебания...
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
°niksi° написа:99% гарнитура е това.
Оше от началото на темата и аз съм на това мнение
