голф3 1.6 75 к.с. - изхвърля водата от раз.съд и загрява
busof95
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 20:33
- Местоположение: razgrad
Здравейте колеги моля ви за помощ значи наскоро си купих голф3 1.6 75коня май е АБУ мотора значи още същия ден прегрях колата спукало се е водно съединение и водата изтекла долях вода и я карах смених съединението. От време на време гледам за вода в разширителния съд и все водата намалява вчера смених гарнитура без шлайф на главата пали обаче изхвърля водата от раз.съд загрява дайте ми съвет какво да правя утре мисля да и сменя главата обаче се чудя дали ще стане без шлайф щото нямам и много много бюджет...???
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: голф3 1.6 75 к.с. - изхвърля водата от раз.съд и загрява
Шлaйфa е около 20лв.,не рискувaй пaк
busof95
еми с тая глава дето е на мястото си какво може да се случи с нея можели да се оправи с шлайф?
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Шлайфа беше 20лв преди 4г., сега най вероятно да е пак толкова. Накарай майстора дето ще шлайфа да провери главата да не е пукната. При сваляне на глава задължително шлайф и нова гарнитура. Успех!
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Колега,провери капачката на разширителното казанче. Отдолу в един канал има гумен пръстен за уплътняване. Ако не е в ред става това изхвърляне на водата.
busof95
Колеги днеска след шлайф и нова гарнитура пак същия проблем какво може да е ?? Горния маркуч на радиятора е топъл долния студен и тва без термостат моля дайте съвет.. :((
busof95
vladovelin написа:Колега,провери капачката на разширителното казанче. Отдолу в един канал има гумен пръстен за уплътняване. Ако не е в ред става това изхвърляне на водата.
Тва за изхвърлянето го прави на отворена капачка изхвърля като гайзер
phantom_
- Двигател: avf+m47
А главата проверихте ли,да не е пукната?Друг вариянт е водната помпа да не върти водата,има някой ментаци на които им се чупят перките
busof95 написа:vladovelin написа:Колега,провери капачката на разширителното казанче. Отдолу в един канал има гумен пръстен за уплътняване. Ако не е в ред става това изхвърляне на водата.
Пробвай да затвориш капачката и това изхвърляне на водата може да спре!
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
аз изкам да питам , ако нивото на антифриза е до максимума при студен митор, какво ще се получи при заграял, ще изхвърля ли антифриз от някъде?
ivansa78
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
- Автомобил: vw golf3 GTI
- Двигател: ADY 1995
- Местоположение: софия
на разширителния съд има отвори за тази цел
Последна промяна от ivansa78 на Съб 05 апр 2014 9:34, променено общо 1 път.
automan написа:аз изкам да питам , ако нивото на антифриза е до максимума при студен митор, какво ще се получи при заграял, ще изхвърля ли антифриз от някъде?
Не би трябвало да изхвърля,само нивото в казанчето ще се покачи.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
busof95 написа: голф3 1.6 75коня май е АБУ мотора
busof95 написа:Горния маркуч на радиятора е топъл долния студен и тва без термостат моля дайте съвет.. :((
водната ти помпа е без перка.
като се купува кола-обслужва се. и се сменя каквото трябва-всичко, а не каквото ти прецениш... защото сега си си платил помпата и в пари и в работа 6 пъти...
busof95
Водната помпа е нова обаче се сещам за друго мембраната на изпърителя е за смяна обаче се чудя газовата ли прави мизерии..
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Ако при палене на колата, (колата е студена) и мята водата през капачката на казанчето, има въздух! Ако обаче загрява колата и тогава почне да мята антифриза прегледай помпата (отвори казанчето, когато е студена колата, и виж дали циркулира антифриза през малкия маркуч) Ако всичко е ок, провери и термостата кога отваря, като следиш и стрелката на таблото и в краен случай прегледай датчик на радиатора доло, може да не пуска перката! Той е с 2-ве степени 1-ва на 98 и 2-ра степен на 105 градуса!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
