Климатик на венто - дали ще стане??
- B_O_S_S_S
- Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
Може ли климатик от сеат кордоба '97 да стане на венто '95 без много преправяне. Попадна ми климатик комплект от сеат-а и се чудя дали мога да го навра безпроблемно във вентото. Дали ще удиса компресора, ами климатичния радиатор, ами въздуховодите вътре в таблото?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Климатик на венто - дали ще стане??
Трудна работа :)
Компресор, стойки и т.н. по двигателя дали ще станат, зависи от двигателите на двете коли, пък ти не си писал какви са. Под таблото тялото има известни разлики, ама не е там проблема - трябва ти предната маска, защото твоята не позволява да се сложат тези радиатори, а на Кордобата няма нищо общо с твоята на Венто-то. Същото важи и за радиаторите и тръбите в моторния отсег. С две думи - директно няма да стане и ще дадеш още доста пари за допълнителни части конкретно от Венто, което обезсмисля взимането на точно този климатик за донор.
- B_O_S_S_S
Мдмамм забравил съм да напиша .... двигателите са едни и същи, но точно за тръбите и климатичния радиатор и аз се притеснявах най-много .... благодаря ти
- zfa159
То за двигателите е въпрос на тип.Ако е бензинов и е 1.8 75 или 90к.с. или 2.0 115к.с. или 2.0 16V или 1.6 101к.с. - всичко става 1:1 на всеки от тях (типа блок е идентичен). Ако е дизел,стойката за компресора е по-различна от на бензиновия,ама от дизел на друг дизел пак става 1:1 - примерно от 1Z на AFN или на 75-коньовия.
За отпред - вентото е с пластмасова маска и определен тип радиатори отпред. До колкото помня нещата ставаха 1:1 от Голф 3. При Сеат-а (без значение кой Сеат),маската е метална и се закрепва по съвсем друг начин,заради което нещата не стават.Също така самите тръби минават по друг начин и няма да стане. Отделно по интериора имаш доста неща,които трябва да смениш,когато минеш на климатик и от Сеат-а няма да станат. Намираш Голф 3 или Венто за донор и действаш - много по-лесно ще стане и по-истинско :)
- B_O_S_S_S
Е да то е ясно, че варианта с климатика от венто или г3 е най-удачен :) просто попадна такъв от сеат и за това :)
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 70 госта
