То хубаво колега, ама защо питаш тук ?
Има поне 2 теми за ВАГ грешки, които Аз знам. Предполагам и ти ги знаеш.
Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
tedsss3
- Регистриран на: Пет 04 яну 2013 13:11
- Местоположение: Монтана
Re: Пасат B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
колеги наскоро установих, че алармата за забравени фарове не пищи при отваряне на врата като махна ключа? къде мога да търся решение на проблема ?
- sp3n5
- Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 21:47
- Автомобил: Golf MK5
- Двигател: BXE 2008
- Местоположение: UK
При мене го прави от микроключето на шоф.врата.Не засича ,че отварям вратата и зумера не пищи.
- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
И при мен не работеха зумери и гонгове и щуротии. При мен беше вързано на късо CD
Така че и това го има като опция.
Така че и това го има като опция.- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
TiL написа:Колеги как се нагласят пръскалките на чистачките, че като тръгна да пръскам се мокри чак тавана и страничните стъкла(и предни и задни)
Колко съм си играл с тези пръскалки леко ги свалиш надолу пръскат съвсем отпред стъклото,леко повдигнеш и пак струята пръска отзад.
tedsss3
плафоните работят като отворя вратата.. сега спирам и нарочно не гася фарове, вадя ключа, отварям вратата и тва писна, гася ги пускам ги пак, слагам ключа, давам контакт, вадя го... и неще...
Комшията написа:TiL написа:Колеги как се нагласят пръскалките на чистачките, че като тръгна да пръскам се мокри чак тавана и страничните стъкла(и предни и задни)
Oooooo, и Аз съм си играл на старият пасат. Познато ми е ! Но на тоя не ми се е налагало -пръскат точно. Даже и не знаех че може да се регулират.
Е сега се загледах и видях че може.
Е това е добре работеща система, която не и знаеш даже че може да се пренастройва. Виж задната я пипнах малко.
То обикновено ако като ги местиш и не се плъзгат мазно, ами пука между двете пластмаси-тогава го прави тоя номер с пръскането долу ниско или горе на тавана и задната кола.
Просто не се регулира линейно.
днес поръчах от колегата Величков 4 преходни фланеца. Задни 20мм и предни 17мм , към края на месеца живот и здраве ще стъпва като булдог, като всичките ми коли до сега
За зумера за забравени фарове, ако е от микро ключето ,най-лесно без да разглобяваш много е да се прокара бутон на колонката и да се върже към инсталацията във колонката, взима си сигнал от там и всичко е ок. Аз нямах нито зумер, нито плафони, централното действаше неадекватно и с бутончето всичко си дойде на място.
За пръскалките пък моите явно някой ги беше пипал и като взех колата ми пръскаха повече на задния капак и стъклото отколкото на предното стъкло. С по едно движение ги наведох ниско долу и сега са ок. Много културно е направено и много хубаво пръскат.
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
При мен с 15 мм отпред и Феникс с гума 225/45/17 и 30/30 пружини опираха в горният край на веждата, при рязко влизане в неравност.....надявам се при б5.5 да не е така.
ще пиша задължително, според мен и с 25няма да опира, поне според калкулатора който гледах и поне десет пасата с малко ет и фланци (говоря за 5.5 генерация) и няма проблеми, дано е така и да се окаже, че В5 е с по изнесена предница или пък с по плитки арки на веждите. Ще стане ясно
- ACURA_Sport
- Регистриран на: Съб 05 сеп 2009 16:43
- Автомобил: VW Passat B5.5
- Местоположение: Troyn
Здравейте колеги! Имам няколко въпроса и се надявам ,че ще може да ми помогнете. Ето ги и мъките ми за моя Б5.5:
-Когато запалите колите си прещраква ли ви централното,защото в 2,3 седмици след като ми даде ,че задните накладки са за смяна,започна да прещраква централното след като запаля,и плафоните над гредите понякога светват след като запаля колата.
-Какво моторно масло ще ми препоръчате за 2.0I 20 клапана 2003 година?
-По някога се случва ,копчето на вратата,за отключване и заключване на вратите,да отказва.
Искаше ми се да споделя малкото промени,които направих на Пасата,но не мога да схвана как да покажа снимките
Благодаря Ви колеги
Благодаря Ви колеги
Задните накладки имат ли датчици ? Аз мислех че само за предните са предвидени сигнализация за износване.
ACURA_Sport написа:Здравейте колеги!
Благодаря Ви колеги
имаш дефектирала брава на някоя врата, от нея ти се бъзика и централното и плафоните.
-снимки можеш да качиш като пишеш мнение отдолу има опция да избереш снимка от компютъра ти но не трябва да е много голяма. Или да цъкнеш на бутон "Img" и между скобичките да вмъкнеш линк към снимките ако предварително си ги качил в някой сай за споделяне на снимки.
- ACURA_Sport
DoH_KuXoT ,Благодаря за инфото за снимките! Как може да се разбере,коя брава дава грешката?
kossis , явно има,защото ми изписва 'rear brake pads' и после 'Check now' .... Не мисля ,че е нещо друго :)
