Водоструйка или домашна автомивка...
LILO&STICH
ябълката на раздора
Re: Водоструйка или домашна автомивка...
Мнениеот LILO&STICH » Пон 07 апр 2014 9:57
Някой да е забелязвал,водоструйките на лидл да се продават някъде в пространството?
Преди се намираше някоя от високият клас в продавалник,ама сега дръвце.Пък не успях да си взема,като имаше в магазина :mhihi
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 07 апр 2014 18:31
Пробвай на телефона им, ако има някъде останала. заявяваш и я доставят в посочен от тебе магазин.
Ако няма останал чакаш следващата промоция.
Иплатила се е вече. Зимата след всяка луга - обилно оливане с вода особено отдолу и под калниците. Тзао уж мека зима използваха някаква много гадна и упорита луга - миеш, миеш, миеш и търкаш с четка и пак след миенето побелява - ега ти и химията.
Последна промяна от kris11 на Сря 14 май 2014 20:50, променено общо 1 път.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 14 май 2014 9:22
Добрах се до прясна доставка от Англия на Водоструйка parkside phd 150 b2 :mhihi
Дават хорицата и 6 месеца гаранция.На Kris11 са съграждани :mhihi
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 14 май 2014 20:46
Моята е от ЛИДЛ с ф-ра и 3 г гаранция. Догодина в края на април и свършва гаранцията , ако не я върна дотогава.
Вързах си гащите с пред филтър на постъпващата вода.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 15 май 2014 7:20
Защо да я връщаш?
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 15 май 2014 18:03
LILO&STICH написа:Защо да я връщаш?
Ако нещо се повреди. Засега няма признаци , ама знае ли човек ?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 15 май 2014 19:30
Аха
Я сподели как си я навързал с филтрите,че не ми се връща назад с всичките мнения :confused
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 15 май 2014 20:29
LILO&STICH написа:
Вх. маркуч - ф-р маркуч на макарата, другия край в водоструйката.Самия ф-р е прозрачен и сменяем патрон вътре за 5-6 лв. Използвам я и с вода от кладенец 8,5м от 4м надолу с пясък.Водата от него в резервоар 1,5х1,5м х 1м и маркуча преди филтъра потопен в този резервоар /на 10-15 см от дъното/ Презапасвяване за всеки случай.
Отделно когато я ползвам от водопроводна мрежа е излишно да казвам каква помия тече след ремонт на водопровода.
Внимавай с навиването на маркуча на в.струйката - гадно твърд е и може да се пречупи при навиване.
Последна промяна от kris11 на Пет 16 май 2014 8:53, променено общо 2 пъти.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 15 май 2014 20:47
Аз се връзвам направо в мрежата(водопровода).Видях,че на входящият има мрежа(цедка) на снадката.
Още не съм разгънал докрай маркуча на водоструйката,но го видях,че е твърд.В гаража ми,зимата рядко пада по 10С.Мисля,че няма да и е проблем зимата.Маркуча към пистолета го стегнах,и мисля да не го разкачам повече :icon_lol
Малко, червените О -пръстени ми се видяха фабрично посмачкани,и мисля да ги сменя утре .
Хубавото е,че съм на най-ниското ниво на водата,и сила имам :mhihi
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Мнениеот bmwww » Нед 18 май 2014 16:01
Ще има ли ефект ако пистолет от водоструйка от тия дето мешат водата с препарата го вържа направо към маркуча на чешмата ? По принцип не съм запознат с тия системи и не знам водоструйката грее ли водата не я ли грее :gruebel
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 18 май 2014 19:46
Да я грее - не я грее. Ма бая налягане вдига :) . Та към маркуча от чешмата нищо няма да постигнеш. Ще църцори една тънка струйка само.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 19 май 2014 8:32
Тази не искаш да пуска от резервоара с препарата. Младежа ми обеснява,че трябвало 30 мин. ,за да се обезвъздуши ,ама аз му я връщам за нова.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 19 май 2014 9:59
Препарата се разрежда 1:30 с вода..При гъст препарат не пуска. За да пусне пяна се работи с дюзата с ниското налягане.
За обезвъздушаване -свързваш към водопровода и натиска спусъка/без да е вкл. в eл.мрежата/ .Започва леко да тече вода, докато се напълни с вода.После вкл. в ел.мрежата.
@ bmwww При Парксайда няма такава възможност. Смучи си от резервоара с препарата през 1 шлаухка.
Последна промяна от kris11 на Сря 28 май 2014 8:36, променено общо 1 път.
potrebitel76
Регистриран на: Вто 27 май 2014 23:31
Мнениеот potrebitel76 » Вто 27 май 2014 23:42
Здравейте, колеги. Ако водата е варовита лошо ли е за водоструйката? За песъчинките разбрах, че трябва филтър. Намерих препоръчания от Kris11.
kappo
Регистриран на: Чет 05 юли 2007 10:31
Мнениеот kappo » Сря 28 май 2014 15:48
potrebitel76 написа:Здравейте, колеги. Ако водата е варовита лошо ли е за водоструйката? За песъчинките разбрах, че трябва филтър. Намерих препоръчания от Kris11.
По принцип за нито една механика не е добре да водата да е варовита,но ако нямаш вариан за омекотяване ,то не виждам какво толко има да и се притесняваш.Ползвай я на воля.
Колегара "kris11" e от Варна,и може би той ще ти даде точен отговор относно,дали оказва някаква влияние на водоструйката варовитата вода.
:th_up
п.с освен по-често почистване на дюзите,друго не виждам какво може да и стане.
