Голф 3 1.6 101 к.с. АЕК Свирене при 3200 оборота
Ivo12
Регистриран на: Пон 17 юни 2013 18:00
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: AEK 1996
Мнениеот Ivo12 » Нед 06 апр 2014 17:32
Колеги при около 3200 оборота на която и да е предавака се чува свирене ,за около 3-4 секунди ,след което спира.от какво може да се получава.Колата е голф 3 AEK мотор?
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Свирене при 3200 оборота
Мнениеот teddy » Нед 06 апр 2014 21:35
само в движение ли се чува или и на място, ако се настъпи?
Ivo12
Двигател: AEK 1996
Re: Голф 3 1.6 101 к.с. АЕК Свирене при 3200 оборота
Мнениеот Ivo12 » Пон 07 апр 2014 18:29
И в движение и при спряло положение..
batko_kemal
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 19:29
Местоположение: BULGARIQ
Мнениеот batko_kemal » Пон 07 апр 2014 20:39
колега да не е аксеалния лагер на скоростната кутия.
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Пон 07 апр 2014 22:31
може да е генератор, водна помпа, някоя ролка и куп още неща, но това само на място от компетентен човек!
Ivo12
Двигател: AEK 1996
Мнениеот Ivo12 » Сря 09 апр 2014 19:44
Не може да е аксиалния лагер,защото го сменях заедно със съединитела преди няма и 500 км.,най-вероятно да е някоя ролка или водната помпа,защото тях не съм ги сменял от както взех колата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
