Със или без пластмаси на регистрационните номера
Re: Със или без пластмаси на регистрационните номера
На приятел се наложи да му махнем лайсната по принуда и залепихме номера със силикон от тези на саламите, мисля sikaflex или vurt, и стана изключително здраво, Единствения проблем е ако се наложи сваляне след време защото тези силикони държат много здраво и си е бая разправия докато се свали номера без да се накриви, но със повече търпение и остро ножче всичко е възможно
- samo_pechka
Да попитам и аз , този "нит" на задния номер е много тъпа простотия , оня ден с триста зора си смених крушка на осветлението на номера . Ако го нямаше тоя нит , щях да си смъкна номера , пластмасата му и да си сменя с лекота крушките , ама не... всъщност какво точно му е предназначението на тъпия нит ?! С каква цел се слага ? Сори за тъпото питане
- JoroKN
- Регистриран на: Чет 16 авг 2007 21:12
- Автомобил: Vw Golf MK6
- Двигател: CBAB - 2010
- Местоположение: Кюстендил
samo_pechka написа:Да попитам и аз , този "нит" на задния номер е много тъпа простотия , оня ден с триста зора си смених крушка на осветлението на номера . Ако го нямаше тоя нит , щях да си смъкна номера , пластмасата му и да си сменя с лекота крушките , ама не... всъщност какво точно му е предназначението на тъпия нит ?! С каква цел се слага ? Сори за тъпото питане
Нита има номер,а този номер го пише в големия талон.
Ако полицаите те пипнат без нит става страшно .....
- jeriko
- Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
- Автомобил: passat
- Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
- Местоположение: Търговище
[quote="hvp800"]На приятел се наложи да му махнем лайсната по принуда и залепихме номера със силикон от тези на саламите, мисля sikaflex или vurt, и стана изключително здраво, Единствения проблем е ако се наложи сваляне след време защото тези силикони държат много здраво и си е бая разправия докато се свали номера без да се накриви, но със повече търпение и остро ножче всичко е възможно
[/qu
при мен е същия случай с сикафлекса,дано не
се налага махане
[/quпри мен е същия случай с сикафлекса,дано не
се налага махане- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Къде го пише тоя номер?При мен няма никъде такъв,нито пък на талона
- JoroKN
Загледай се хубаво пише МВР КАТ и има номер
В талона ще видя довечера къде е точно.
- Bai Sando
Да,но само пише МВР КАТ,може моя да е дефектен
- Bahama man
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
- Автомобил: VW Polo 1998
- Двигател: AEF
На моят пише МВР кат и цифра. Иначе между другото е много глупава работа с тия нитове, никъде по света не слагат такива неща. На въпроса по-горе, за какво се слага нита. Нита е сложен, за да не може да се ползват номерата на друга кола, или евентуално да се ползват за престъпление. Така мисля аз.
- JoroKN
Вероятно си прав колега,само че колко коли съм виждал без нит или вместо него подобен на нита болт
- Bai Sando
Едно време когато измислиха тия новите номера със флагчето,вместо нитове използваха болт с обла глава на която пак пишеше МВР.От зад беше хванат с гайка за 10 ключе,или поне такъв бяха ми сложили на жигулата.Беше много удобно
- Bahama man
- Двигател: AEF
И с нит и без нит, ако някой е решил да прави нещо пак ще го направи. Въпросът е, че когато на човек му се наложи да маха номера поради някаква причина разправията е голяма...
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Желателно е да имате пластмасите на номера! При едно спиране на автомобила за проверка от чичко полицай, има вероятност да види това, и да се заяде! Ако види, и че нит-а на задния номер има наранявания от свалянето му, има вероятност да си имате разправии! Казвам го от личен опит! Един бояджия ми свали нит-а на старата кола, за да я пребоядиса, и го беше одрал здраво! Като ме видяха куките, се чудех как да овъртам нещата... но се разминах!
Калоян Кирилов
- Регистриран на: Пон 12 фев 2007 21:27
- Автомобил: Suzuki Marauder 800 Opel Astra G
Сега последно какво се оказва проблем ли се оказва свалянето на този кант или не? То е ясно, че всичко зависи от полицая дали ще е на кеф, но по принцип има ли начин за увъртане и изобщо правят ли проблем?
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Новите номера вече ги слагат със самонарезен винт. Няма отвор за права или кръстата отвертка, развива се спокойно с клещи. Относно канта на номера, чиста проба да отнесеш акт.
Здравейте колеги ще подменям пластмасите на регистрацинонните номера, въпроса ми е как да ги сменя и как да махна нита?
Потребители, разглеждащи този форум: rv_asenov и 69 госта
