Passat B5 1.9TDI '99 (110к.с.) автомат - проблем със с.к.
peyu
Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:10
Автомобил: Passat B7
Мнениеот peyu » Сря 09 апр 2014 23:31
Здравейте колеги!
Скоро се сдобих с автомобила в доста добро състояние нов внос от Италия.
Единствения проблем който забелязах е, че липсва 4-та скорост. Кутията работи добре на всички позиции (задна, динамик, 1,2 и 3)Асистента за потегляне по наклон също. Но липсва 4та, а е кофти да караш със 140 на 4000об.
Дайте идея колко ще струва ремонта и дали е възможно да се размина с някои датчик, благодаря!
Утре ще легна да видя кода на кутията :banghead
п.п. Може да звучи тъпо, ама... Възможно ли е да е само със 3 скорости? о О
Благодаря на всички отзовали се!
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Passat B5 1.9TDI '99 (110к.с.) автомат - проблем със с.к
Мнениеот novatora » Чет 10 апр 2014 9:15
Автомат със 3 скорости няма. Има с 4 скорости, 5 скорости и 6 скорости. Твоя автомат обикновен ли е? В смисъл дсг, типтроник или най обикновената кутия на vw.
peyu
Мнениеот peyu » Чет 10 апр 2014 9:28
novatora написа:Автомат със 3 скорости няма. Има с 4 скорости, 5 скорости и 6 скорости. Твоя автомат обикновен ли е? В смисъл дсг, типтроник или най обикновената кутия на vw.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 10 апр 2014 10:02
Позиция 1,2,3 се ползват при спускане за да не натискаш постоянно спирачка. Кутията остава на желаната скорост. Позиция D си е директна(автоматичен режим). N неотрална за да може да се подмества колата примерно когато трабва да се вдигне на подемник и да се нагласи напред, назад. P-паркинг когато е в покой и винаги приди да пуснеш спирачката дърпай ръчната за да не патиш после със синхронизатор. Това което виждам твоята кутия е 4 скорости. Има един гаден момент когато кутията се прецака и влизе в авариен режим остава на 3-та скорост. Ти правилно ли броиш как реди придавките? Имай в предвид че, когато си наравно кутията тръгва от 2-ра предавка. Когато е горник по голям използва първа. Да не си се заблудил нещо. Ако пък искаш направи с ваг ком диагностика на кутията. Ако има нещо ще е записала грешка
peyu
Мнениеот peyu » Чет 10 апр 2014 13:55
Благодаря ти колега! Запознат съм с автоматика, знам как превключват и коя степен за какво се използва..
но при мен липсва 4та. Пробвах дори ръчно 1-ва, 2-ра, 3-та и след това динамик.., но кутията не желае да превключи на 4та. Звънях в няколко сервиза за автоматици всичките казват ела след 2-3 седмици.. сега е пълно.
Утре ще я закача на диагностика за да видя поне грешката.
Възможно ли е да е откачен някой датчик или нещо по-елементарно ?
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 10 апр 2014 15:57
Направи диагностика проблема ти ще излезе наяве.
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Съб 12 апр 2014 10:36
При мен 4-та включва на 70км/ч същата кола, виж нивото на маслото как е icon_idea
peyu
Мнениеот peyu » Съб 12 апр 2014 17:13
Проблема вече е решен! :yeahaaa
След доста обикаляне по сервизи и "много знаещи и разбиращи майстори" - които ме пращаха в автоморгата да купувам нова кутия или да оставям пасата...
Се сетих за един малък семеен сервиз където бачкат
баща и син в родното ми село. Отидох при тях първо поговорихме и помислихме доста върху проблема.
Направихме диагностика, както и в другите сервизи излезе, че "speed sensor" е повреден или не работи. Поръчахме и подменихме датчика с нов от магазина.
Скоростната кутия не само, че се оправи ами и самата кола тръгна да върви като невиждала.. :icon_lol
Сменихме всички ремъци, филтри и масла по мотора и скоростната кутия!
Благодаря на всички,
Поздрави :lock
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
