Как се сваля решетка на говорител - Голф 4
tenev100
Регистриран на: Сря 09 апр 2014 12:49
Мнениеот tenev100 » Сря 09 апр 2014 12:58
Здравейте,
Дамаджаната с ракията ми счупи решетката на говорителя при задната врата и сега трябва да я сменя.
Страх ме е да напъвам, а в нета гледах как свалят цялата кора.Има ли възможност да се махне само мрежата,
без много да се човърка?
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Re: Как се сваля решетка на говорител - Голф 4
Мнениеот kibo_tom_8440 » Сря 09 апр 2014 15:59
Важното е, че си запазил дамаджаната здрава и не си разлял хубавата ракия. След като решетката ти е счупена няма какво да я гледаш и глезиш. По принцип има три или четири шипки които влизат в металната кора. Но понеже решетката вече е стара и всяка интервенция за свалянето на здрава решетка от щипките е обречено на провал, очисти си мястото и слагай новата.
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Сря 09 апр 2014 16:21
Не, трябва да се свали кората, тъй като мрежата е закрепена чрез топла спойка на няколко пина към кората. Трябва да се свали кората, да се махне отзад разтопената част и да се свали.
tenev100
Мнениеот tenev100 » Чет 10 апр 2014 12:56
Точно и аз си мислех, че е на топла спойка, защото като напъна и кората май поддава.
Но гледам, че колегата от по-горния пост има 4-ка и силно се надявам да е прав.
За целта ще разчупя решетката (тъй като счупеното не е много - повече е пропукано) в средата и ще видя как аджеба се захваща тази мегаконструкция :) .
Благодаря за навременните отговори!
NJekov
Регистриран на: Вто 25 мар 2014 17:31
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1.9 TDi ALH
Мнениеот NJekov » Чет 10 апр 2014 20:57
Свалянето и слагането на кората ти е не повече от 5 минути. От долната страна на кората има 2 болта, а горе където ти е дръжката лицевото капаче се вади лесно без допълнителни инструменти и под него има още 2 болчета...след това просто я повдигаш леко нагоре и дърпаш да излезе от щипките.
genata82
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Пет 11 апр 2014 6:34
На задна врата мисля, че беше само един болт отдолу. На предните са по два.
