Здравейте. Имам монтирано газово БРЦ секуент и като цяло всичко е 6+,само едно нещо ми прави малко проблеми.
Когато карам колата и си зареждам преди да свърши газта напълн, нямам никакви проблеми,но оставя ли я да свърши и сама да обърне на бензин,става "филм" - не обръща на газ и това е. Проблема го има само и единственно при празна бутилка иначе мога да си допълвам колкото искам,сутрин пали обръща на газ ,топла студена,няма значение. 100 пъти да я пробвам -100 пъти ще обърне,но свърши ли газта и се почва и това доктано не я сотавя 4-5 часа да поседи и после няма проблем,все едно нее било нищо.
И двата клапана отварят за газта,захранени са с 12в. и като се опита да мине на газ след зареждане,междинният период нее както по принцип 2-3 секунди а изчаква поне 7-8 и пуска за момент газовите инжектори и веднага след това минава аварийно на бензин,все едно няма газ.
Проблем с BRC sequent
- don_pepone
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:37
- Местоположение: Добрич
sers
- Регистриран на: Пон 04 юли 2011 22:40
- Местоположение: Sofia - Kanzas.
Re: Проблем с BRC sequent
Нещо датчика за налягането се ебава , трябва да се гледа на комп какво става с газовото
- don_pepone
За гледането ясно,само дето в Добрич никой не вдява от БРЦ
А най странното е че ако и спра газта от клапана отзад или от крана и я оставя да изгори квото има в изпарителя,тогава няма проблеми,като пусна газта и си обръща. Но свърши ли в бутилката и после да заредя,е няма обръщане.
Въпроса е защо го прави само тогава това.. ?
sers
Егати Бъга
Пробвай да откачиш буксата на газовия комп и компа на колата . Така няколко часа и пробай пак.
- don_pepone
Това си мина от реда вече,че и откачах акумолатора за цял следобяда и няма никаква разлика. Много ме гложди какво се случва като заредя на празна бутилка,че само тогава го прави,понеже със спиране на газта от крана или клапана после няма проблеми... ????? Дали нещо в бутилката става незнам. Аз си мисля дали тръбичката за газта нее леко запушена или нещо от сорта и като ми я напълнят да си позамръзва или де да знам вече
- moimoimoi
проблема е в бутилката
като свърши газта догоре ли я пълниш? бутилките имат защита от високо налягане или нещо подобно и спира подаванетоо на газ
преди време зареждам догоре, и я оставям на слънце и после не искаше да запали на газ а бутилката пълна,на другия ден сутринта запали без проблем
- don_pepone
Ами не догоре,тя като е празна събира максимум 21-21.5 литра,а аз и сипвам по 20 лева,което са си около 16 литра. Но ако има дори и 2-3 литра и я напълня докато изключи,нямам проблем,но остане ли празна и и сипя газ има проблем. Не съм опитвал само да и сложа само 10-тина литра да вида как щее
- don_pepone
Някой да ме насочи към читав Газаджия в Варна,понеже се оказа,че в милият ми роден Добрич Гледат БРЦ като голям камък и дори чух изказвания от сорта " Ми те са смотани затова никой не ги слага"
- don_pepone
Последното изказване от един майстор бе
"Не се мъчи да го оправиш това,то БРЦ-то си е така,малоумна уредба и няма оправия. Сложи си по-голяма бутилка и не оставяй да свърши газта. "
А аз честно казано за сефте чувам някой да има такъв проблем.
- don_pepone
Пичове някой да знае на изпарителите БРЦ в коя посока им се увеличава налягането,че днес установих ,че моят е навит докрай надясно , но незнам дали това означава че е намален докрай или е надут яко???
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
До винтчето трябва да има маркировка.
jijane
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
Намален е до край. Маркировка нема
Намери си някой който разбира от БРЦ, за да не ти плещят глупости некадърниците при които ходиш. От друга страна не мисля, че проблема ти е в инжекциона, а по-вероятно от периферията му.
- don_pepone
Маркировка няма около винтчето,а то е завито докрай надясно (затегнато е като нормална резба) ,като от думите ви разбирам че е намалено докрай налягането...... което от самосебеси говори че я е настройвал някой глупак,който едвам е докарал смесите на празен ход да не преобогатяват и да записва грешки. Казвам го това от личен опит и сблъскването ми с много такива "майстори" с предната ми кола, която си бе с супер стар и прост инжекцион който пръска 3х3 инжектора а твърдяха че е мноого сложен за настройка.
jijane
Кой от всички Sequеnt-и ти е модела на Ги-то?
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
А и на газовите инжекциони - като им се пипне нещо по системата - "компютъра" трябва да се осведоми...
Ако е хубав, и "бутването" е в малки граници - газовият комп може и да се оправи, ама ти така или иначе си за диагностика.
