Пасат Б5 Лампа за еарбега
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Re: Пасат Б5 Лампа за еарбега
Мнениеот kossis » Пет 29 ное 2013 13:20
Значи кабела е тоя, то друг няма.
Но ти си писал че си сменил с нова част -кабел ли, незнам ти кажи !
Факт е, че след като го смених всичко се оправи
-това си писал !
Къде е бил при теб проблема ???
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 29 ное 2013 13:34
А, имах предвид че смених цялата тая част, кабела, сензора-всичко комплект втора употреба. На мен ми светеше еърбега и предполагах че е от това изделие, а се оказа че проблема е в едно малко кабелче между лентовият кабел и самият еърбег. Известно време беше добре с другият лентов кабел, после пак светна и разбрах че проблема не е в него.
kossis
Мнениеот kossis » Чет 10 апр 2014 12:41
Колеги ако се наложи разглобяване на "бутона" за клаксона, този върху волана -необходимо ли е да се разкача аирбега и тнт. Нещо от лявата страна започва да се задейства по трудно звуковият сигнал.
Как се вади с дърпане и дълга отверка ?
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 10 апр 2014 14:47
Аз не ти разбирам въпроса.
Има ли друг бутон на клаксона освен този на волана?
Клаксона е под еърбега-какво точно имаш предвид под необходимо ли е да се разкача-със сигурност еърбега трябва да се извади от волана, ако не ти пречи да стои на кабелчето може да не го разкачаш. Лично аз го махам целият.
Кое как се вади?
И защо задаваш един и същи въпрос?
kossis
Мнениеот kossis » Чет 10 апр 2014 15:53
Да прав си че и преди съм питал за това, но понеже сега леко като натискам от ляво и клаксона зе задейства с повече сила на натискане.
Бутона е в кавички, защото говоря за познатата цялостна повърхност над волана в която е и Бега.
Общо взаето понеже не съм го разглобявал и не знам кое къде е и какво е. Има някакви щифтове отзад дето се натискали и тнт.
Ето го бутона :Mr Green Fun
Тази ли повърхност- металната прави контакта за да свирне клаксона ?
Ето и тук където се бърка с отверка за да се разкачи този бутон.
Волан.doc
(88 KиБ) Свален 177 пъти
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 11 апр 2014 6:14
Това металното е бутона, сваля се с трите торкса в пружините
kossis
Мнениеот kossis » Пет 11 апр 2014 8:42
Изкаш да кажеш, че трябва да развия три торка в самите пружини, и да махна цялата ламарина от леглото на дъното на волана ?
Тоест отдолу под него е отсрещният контакт ? Така ли ?
В такъв случай гърба на бега не е част от бутона ?
Правилно ли съм разбрал ?
Защото иначе мога да тръкна само на место ламаринката с пружините без да я демонтирам от дъното на волана.
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 11 апр 2014 9:29
Еърбега няма общо с клаксона (освен че чрез него се натиска). Трябва да махнеш ламаринката
kossis
Мнениеот kossis » Пет 11 апр 2014 13:08
Така де, Аз това искам да си изясня. Кое е контакта.
Значи развивам трите торка в пружините и после има ли някое закачено кабелче за тая ламарина ?
Значи "бутона" на Волана се вади много лесно. Обаче е добре да се знае, че всъщност с правата отверка се премества-края на напрегнатата пружина от ляво и после от дясно. Тези краища държат двата фиксаторни пина на Бега/бутон.
След изкарването на първият фиксатор, вторият е по тегав, защото целият бутон застава настрани и трябва повечко дърпане.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], milench0 и 49 госта
