Голф 4,МК, 1999г., 1,6 бензин - гори масло
Pavlin24
Регистриран на: Пет 08 юни 2012 9:17
Местоположение: Троян
Мнениеот Pavlin24 » Пет 11 апр 2014 13:25
Здравейте,
колата ми гори много масло. Налага се да доливам около литър на 1000 км.
Нормално ли е това??
Карам с масло 10 на 40.
Последна промяна от Pavlin24 на Съб 12 апр 2014 15:09, променено общо 3 пъти.
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Re: голф 4, гори масло
Мнениеот plamikcho » Пет 11 апр 2014 13:39
Не.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 11 апр 2014 13:40
Въобще не е мaлко..огледaй зa течове icon_idea
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Пет 11 апр 2014 13:42
Същия случай с мотор 1.6 8 клапана /101 к.с. / 1.6 SR и също с 10W40.
Доливам литър на 1000 км. Картер уплътнен, семеринг на колянов вал сменен, семеринг на разпределителен вал сменен, тръбичка за маслените пари сменена , гарнитура на капак клапани сменяна 2 пъти и пак тече от нея. Развивам свещите и нямат черен нагар по електродите. Сменени гумички на клапаните. Бяха много зле и ядяха електродите на свещите за има няма 20 000 км.
Защо два пъти сменям гарнитурата на капака на клапаните и пак тече незнам. Много скоро сменяна и пак и пак ми олива агренажния ремък. Може би трябва да взема ОРИГИНАЛНА гарнитура, въпреки че струва 65 лв.
Съветвам колегата да има предвид следните неща:
- гарнитура капак клапани
- гарнитура картер
- семеринг колянов вал
- семеринг разпределителен вал
- маркуч за маслени пари
- гумички на клапани (не дават такъв разход , а не повече от 300 мл на 1000 км)
- eвентуално масло менте
Колега, с какво масло си ? Нали не е GM ?
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Пет 11 апр 2014 13:50
Ако са течове и при тоя разход 1/1000, или под колата, или по двигателя щеше да личи. По-вероятно е да го гори. Има писано доста из форума по тази тема. От гарнитурата на капака и да тече, едва ли ще даде този голям разход. Моя двигател е омаслен целия, особено на капака и имам разход не повече от 300 гр/10000 км. Нещата може да са по-сериозни :eek
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Пет 11 апр 2014 14:30
Мернете му и компресията, въпреки че това не е 100% показател за причина за горенето.
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Пет 11 апр 2014 14:47
И от износени водачи на клапани също може да гори.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 11 апр 2014 18:39
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 12 апр 2014 8:27
Писано, писано, писано...има поне 55 теми - сегменти, гумички на клапаните и разцепени водачи. Отваряш мотора, правиш всичко, затваряш и ще гори между половин и 1 литър на 10 000км. Ако блока е износен, е кофти, ремонта се оскъпява почти двойно за ремонт на блока и ремонтни бутала. Ако няма да я караш още дълго, доливай, защото не е рентабилно да я ремонтираш. Ако искаш да я караш още няколко години - качествен ремонт.
:beer
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Съб 12 апр 2014 9:57
Нека първо колегата наистина да погледне за течове и нека сподели с какво масло я кара. Да не бърза да отваря мотора. Може и да има сериозен теч.
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Съб 12 апр 2014 15:05
То първо май колегата трябваше да каже за какъв двигател става дума...Ако е като моя 1.4, 1 литър масло на 1000км. си го гореше, че не му и стигаше даже. Оправи се след смяна на сегменти.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Re: Голф 4,МК, 1999г., 1,6 бензин - гори масло
Мнениеот anonym0us » Съб 12 апр 2014 15:18
Колега, за да гори 1л./1000км ауспуха трябва да пушлави постоянно син дим! Ако нямаш такъв признак, имаш теч! Не може едно от двете неща да не го забелязваш :gruebel
Pavlin24
Мнениеот Pavlin24 » Съб 12 апр 2014 15:21
По-принцип видими течове няма колата. Наскоро смених гарнитура на капака, но това не даде отражение. Не пуши ауспуха.
Проблема го открих още преди година. Ама някои ми казваха, че било нормално.
Ще я закарам на монтьор да ги види тези неща.
Благодаря за коментарите и съветите!
Потребители, разглеждащи този форум: S.Stefanov и 72 госта
