Пасат Б4 питане за размер на джанти и гуми
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Re: Пасат Б4 питане за размер на джанти и гуми
Мнениеот milen_1975 » Сря 09 апр 2014 1:33
Предполагам, че е така и мисля да не рискувам с 205/60 R15. То и 195/65 R15 не стават на всички Б4. Един познат си сложи и след седмица ги махна, че на моменти му жулели по калниците :confused Друг пък от години кара с 195/65 R15 и каза, че няма проблеми с неговия Б4. Но май-беше пипал нещо, беше повдигал или подлагал некакви фтулки или тампончета допълнителни. За тая FULDA, която съм взел ми каза един приятел гумаджия да не ги карам под 2,5 атмосфери и нямало да имам проблеми с тях :smile
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 09 апр 2014 8:01
Ще си позволя да задам въпроса от къде гумаджиите черпят информация за препоръчителното налягане на гумите? Дали ползват някакви каталози и ги наизустяват, за да знаят за всяка кола и размер гума кое е подходящото налягане? Какво става , когато се използва размер гуми, който не е предвиден от производителя? Може би гумаджиите имат огромен опит с всякакви коли и размери гуми, защото са карали всяко МПС, що е произведено през последните 30г и затова са толкова компетентни? А може би не?
VWPASSATGL
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBDC 2009
Местоположение: Габрово
Мнениеот VWPASSATGL » Сря 09 апр 2014 8:09
Iezekil написа:Навремето,като си купувах джантите бяха с гуми 205...Нямаш идея колко тежък стана волана...
Отделно ми се струва,че 205/60 са по-високи от 195/60 и има опасност да опират при маневри в дупки да речем...
Не ти се струва, че са по високи, те са си по високи но с малко. 60% от 205мм са 123мм височина, а 60% от 195 са 117мм. Визуално няма как да видиш разликата. Аз карам с 205/55/15 отпред а отзад 205/50/15, знам че има разлика но такива гуми намерих. Не е никак комфортно с ниски гуми а и наистина с 205мм широчина волана е тежък. Според мен е по добре да се кара с по високи гуми но не прекалено високи, примерно 195/65/15 е идеален размер за Б4, аз вече се вътрих с гуми иначе бих карал с такива.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Сря 09 апр 2014 15:32
Нещо колега не мога да се съглася - разликата между 195/60 и 205/60/15 е 1,2 см по-голям диаметър на вторите спрямо първите. Според мен тези размери са по-идачни за B5-цата, отколкото за B4, защото разлика в диаметъра от 4 см не е малка...
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 09 апр 2014 19:16
Със 195/60 няма ядове, но съм карал със 195/65 и ми опираха леко в завой, а те пък са идентични на 205/60.
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Сря 09 апр 2014 19:40
nokiangage написа:Нещо колега не мога да се съглася - разликата между 195/60 и 205/60/15 е 1,2 см по-голям диаметър на вторите спрямо първите. Според мен тези размери са по-идачни за B5-цата, отколкото за B4, защото разлика в диаметъра от 4 см не е малка...
Така е прав си 1.2мм! Сложих само един път 6мм.
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Сря 09 апр 2014 21:42
Знам, че Б5 масово ги карат с 195/65 R15, че даже и с 205/60 R15. А съм виждал рядко и Б4 с 195/65 R15, но задъжително е повдигната малко!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 09 апр 2014 22:27
Да,195/65 ще опират.Бяха ми донесли такива и не посмях да ги сложа,хем гледах само отзад колко малко място има до чашката на пружината при моите 195/60.А карам с такива заради возията,не гоня визуален ефект.И пак ми возят твърдо сравнено с зимни 185/65/14.Също заради комфорта ги помпя на 2 атмосфери.Тия 2,5 и 3 съм ги правил,когато съм мъкнел товари от сорта на 400 кила.
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Пет 11 апр 2014 8:26
Има сега разлика малко във волана. До вчера с 185/60 R15, като че ми беше по тежък и возеше по твърдо. Сега с 195/60 R15 имам усещане, че е по лек волана и вози по меко. И тези, като другите винаги ги помпал на 2.5. Според мен не требва да е така :question
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Пет 11 апр 2014 8:36
И при мен имам подобен случай - бях с изтъркани и втрърдени летни 205/40/17 и волана на мен ми е олекна доста като смених гумите пак със същия размер летни, но почти нови гуми с респективно в пъти повече грайфер. Може от самите гуми да идва разликата, иначе с по-високите 195/60/15 ще е по комфортно определено.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 11 апр 2014 8:40
Според мен, 2.5 атм. е прекалено много за гуми 195/65/15. Виж на капачката на някой ФВ с подобни размери и фабричен размер на гумите 195/65/15!
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Пет 11 апр 2014 20:52
185/60 R15 ги карах на 2,5. Четох някъде из форума още 2010 година, че колко по-твърда гумата, друса повечко, ама по предпазвала джантата из наще "перфектни" пътища от дупките. Сега пък един гумаджия ми каза, че FULDA 195/60 R15 88H ECOCONTROL HP била най-евтината от предлаганите от моделите FULDA. И била предназначени за по-леки автомобили от Пасата! Била по-тънка от страни, и за това се помпала на не по малко от 2,5. Сега дали е така незнам, че не съм компетентен чак толкова. В момента от вчера съм с тоя размер и карам на 2,5 и пак усещам по лек волан и по-мека возия :mrgreen Интересно ми е каква е возията с 205/50 R15, която е дават от Фолксваген за Пасат Б4 1,8 :question
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Пет 11 апр 2014 21:06
Предвид факта, че 205/50/15 са с по-малък диаметър с 28 мм спрямо 195/60/15 как да бъде возията колега... :mhihi Аз съм минал с Б3-ката през 185/65/14, 195/50/15, 205/50/15, 195/55/15, 205/40/17, 215/40/17 и 215/45/17 и откъм комфорт естествено с 14-ките е най-добре, после с 15-ките на 55 и същия е най-лош естествено с 205/40/17, но пък с последните нямам чувството, че колата подскача в по-рязък завой. В смисъл аз изобщо не съм състезател - в града до 50 и извънградско рядко вдигам над 100 км/ч, но просто поведението на колата коренно се променя и е доста по-различно спрямо другите "пояси" :Mr Green Fun
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 12 апр 2014 4:33
milen_1975 написа: Интересно ми е каква е возията с 205/50 R15, която е дават от Фолксваген за Пасат Б4 1,8 :question
Ами на мен ми се късаше сърцето в дупките,така дрънчеше,говоря за комби.Да не говорим,че едва въртях волана...В същия момент имам седан с 195/50 и вози доста по-меко от комбито ми.Ай за отзад ясно,ама отпред не мога да си го обясня...
passat19911800
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
Местоположение: pazardjik
Мнениеот passat19911800 » Пет 18 апр 2014 20:24
Да се включа и аз макар и не съсвсем по темата. Размер 185/70/14 става ли за Б3 или идват много високи. Карал съм със 175/70/14 и не съм имал никави проблеми, но 185 идват малко по-високи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], goppa и 47 госта
