Голф 4 1.8 Т висок разход на масло ?
vankata_pz_
Регистриран на: Пет 01 окт 2010 17:36
Автомобил: golf IV
Двигател: 1.8 T AGU
Местоположение: Пазарджик / София
Мнениеот vankata_pz_ » Нед 06 апр 2014 13:35
Здравейте, колеги! Накратко колата е голф 4 1.8 т АГУ. Септември месец купих колата от човек, маслото и беше сменено 2000 км преди това. Покарах я малко и забелязах, че го гори, след което го смених с Валволин. Посъветваха ме щом горяла да сложа по гъсто и взех 10в40.Забелязах, че като я карам нормално без пържене до макс 4к оборота не гори. Но почна ли да я ръчкам си гореше, припушва също леко от ауспуха.При работа на място няма пушеци. В момента е на 8000 км от смяна и съм долял около 1.5 литра масло. Някакви идеи от какво може да е ?
BS
Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Re: Голф 4 1.8 Т висок разход на масло ?
Мнениеот BS » Нед 06 апр 2014 14:20
Първо виж външно около двигателя дали има течове на масло, ако няма значи турбо, гумички на клапани или в най-лошия случай сегментите са "пътници".
vankata_pz_
Автомобил: golf IV
Двигател: 1.8 T AGU
Мнениеот vankata_pz_ » Нед 06 апр 2014 14:51
Външно съм огледал навсякъде, няма видими течове. Махах маркуча при дросела, отвътре е леко омаслен, но по скоро от парите.. Колата иначе дърпа добре, няма проблеми с мощността, за сега ..
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 06 апр 2014 17:16
BS написа:..гумички на клапани..
+1
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Пон 07 апр 2014 7:46
Гумичките на клапаните ядат най-много масло при първо палене на студен мотор.
Като запалиш сутрин рано, погледни отзад какво ще излезе даже малко я изфорсирай.
Ако изпуши ясно, гумички.
Въпроса е защо когато караш леко, не го гори.
Сигменти или турбо.Но първо почни от проверка на гумичките.
vankata_pz_
Автомобил: golf IV
Двигател: 1.8 T AGU
Мнениеот vankata_pz_ » Пон 07 апр 2014 19:56
Като я запаля сутрин без да я форсирам не изпушва, но като и подам повече газ изпушва леко бял дим.
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Чет 10 апр 2014 11:22
Най-вероятно турбото е пътник,така както казваш,че гори повече като я посръчкаш.Аз имах подобен проблем с колата на баща ми,която е А4 1,8Т.Купих ремонтен комплект за турбината и си я рециклирах сам и сега е пушка.Само че не е всеки работа,че като разглобих компресора после едвам го събрах :mrgreen .
kusho
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 20:47
Мнениеот kusho » Съб 12 апр 2014 21:56
За 15 годишна кола, сам си търсиш проблеми при положение, че няма загуба на мощност. Всяка турбина при обороти дръпва. Моята се чува и до смяна наливам около 2 литра, и все така ме залепва на седалката вече над 6 години и 100 000 км.
Kotlenskiq
Регистриран на: Пет 29 юли 2011 16:49
Автомобил: Volkswagen
Двигател: ABD
Местоположение: Kotel
Мнениеот Kotlenskiq » Съб 12 апр 2014 23:10
Карах сеат който също гореше масло и както кзваш ти само ако се изфорсира двигатела,излезе гумички на клапаните,щом пуши на високи обороти само,80 % е от тях,ако бяха сигменти колата щеше да пуши дори и на. 900 оборота
