golf 4 1.9 tdi 4motion 90ph 99г. гори много на място или на
- Kenan Ibrahim
- Регистриран на: Пет 23 яну 2009 20:04
- Местоположение: Ruse
Здравейте забелязах, че колата ми гори много на място или на свободна скорост .Вчера я свалих на борд до 4,4Л/100 на спускане на баир при изкачване на същия ми качи на 5,0 спрях на място за 5 мин. и разхода беше 9,8. Какъв може да е проблема. А колата наистина си гори.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: golf 4 1.9 tdi 4motion 90ph Проблем.1999
Колко гори?Тия разходи който си писал ако са за 10-15км пробег е нормално да ти ги дава такива,след като спреш на място също е нормално да ти го качи защото този разход го прибавя към другия
- Kenan Ibrahim
8л макс моушан минавам 86км
phantom_
- Двигател: avf+m47
Aко е грaдско,може дa се допусне че си в нормa..
- niki_g
- Регистриран на: Нед 26 авг 2012 21:12
- Автомобил: Golf IV 1.9 TDI
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: pleven
Re: golf 4 1.9 tdi 4motion 90ph 99г. гори много на място или
Нормално си е, защото борда смята разхода като функция на горивото и изминатите километри.
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Според мен, на борд. компютър на тези стари талиги, въобще не трябва да се вярва! Камо ли на стрелката на таблото, тя си отчита дори и при лашкане на колата по дупките, ту по-малко ту повече! Разход се засича по колонка! Пълниш на една бензиностация на една колонка до горе с бензин, минаваш 100км градско и пак зареждаш на същото място пак до прекъсвач, и смяташ литрите и ти излизат горе доло колко харчи!
Това става с няколко проби не само с една! Поне така смятам аз!
Бордовия е как да кажа, чешалка работа
Той температурата не отчита правилно постоянно я променя, камо ли за разхода
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Колега да те питам имаш ли катализатор все още на колата ???
А относно разхода моята 110кс + чип = 140кс. е сега последно Пампорово–Асеновград по борд ми даде 2,7л. на 100км.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
okti_1 написа:Колега да те питам имаш ли катализатор все още на колата ???
А относно разхода моята 110кс + чип = 140кс. е сега последно Пампорово–Асеновград по борд ми даде 2,7л. на 100км.![]()
Асеновград-Пампорово х2 или х 3 беше разхода
? Стилът на каране има много голямо значение. Аз тия дни минах 740 км. с около 33 литра нафта, от които над 100 километра градско предимно в София, прохода Шипка с летни гуми и снеговалеж
, бръмчене на място около 1 час, около 70 км. на климатик и 200 магистрално каране най-често в интервала 120-150 км. в час.- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
бе той е карал все по нанадолнище... не му смятай разхода на okti_1
Zinoto
Това имах предвид и аз, като сложим разхода към Пампорово и средно-аритметично...
Потребители, разглеждащи този форум: Deiandekom и 67 госта
