Проблеми при Ecofuel ( Екофуел ) т.е. на метан модификациите
nasko gaz
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 17:24
Местоположение: sofia
Re: Проблеми при Ecofuel ( Екофуел ) т.е. на метан модификац
Мнениеот nasko gaz » Сря 17 апр 2013 13:43
Колеги,намерих решение на проблема с редуктора на VW eco fuel.При интерес тел.0888626163.или на лични.
Bat Vili
Регистриран на: Пон 13 юни 2011 18:25
Мнениеот Bat Vili » Нед 28 апр 2013 12:47
nasko gaz написа:Колеги,намерих решение на проблема с редуктора на VW eco fuel.При интерес тел.0888626163.или на лични.
Браво ...Бургазлии вече навъртяха 160 000 км. 0884216464
diaphragm Ecofuel мембран.jpg (20.54 KиБ) Видяна 5992 пъти
svetlozarishteto
Регистриран на: Чет 25 окт 2012 5:33
Местоположение: Smolian
Мнениеот svetlozarishteto » Пет 19 юли 2013 9:18
аз съм доволен от Любо от София тел:0876167516
Bat Vili
Мнениеот Bat Vili » Нед 22 сеп 2013 18:55
Добри новини и за Русе 0887413290 Огнян
chochici
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:25
Мнениеот chochici » Вто 25 фев 2014 14:34
Дайте и някой в Пловдив!
plamkata_pz
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 21:19
Автомобил: CADDY LIFE - POLO 9N
Двигател: BSX 2007 - BBY 2003
Мнениеот plamkata_pz » Пет 28 фев 2014 21:59
В Пазарджик проблема с метановите Кадита също е решен. :love.vw
Kosioo
Регистриран на: Вто 25 фев 2014 9:52
Автомобил: VW Touran
Двигател: 2.0L I4 EcoFuel
Re: Неприятно тропкане при Caddy Ecofuel
Мнениеот Kosioo » Сря 09 апр 2014 19:02
Здравейте! Изчетох цялата тема, тъй като от скоро ми се появи проблем при Touran EcoFuel 2.0 като на колегата:
ecofuel написа: понякога не иска да превключва на газ и си кара на бензин. За момента се оправя с рестарт на колата (малко като Windows).
Какво означава това? Не винаги го прави, но като забележа че след тръгване няма показание за разхода в кг. на бордкомпютъра гася я и като запаля вече е на метан.
И аз ли имам проблема с изпарителите, който широко се коментира тук или е нещо друго? На 107000км е колата.
Още нещо - днес колата беше на слънце, времето е хубаво 20 C и направо запали на метан, но за секунди държи оборотите на 1200. Като тръгне колата се оправя и при свободен ход си е стандартно на 700-800. Нормално ли е това?
esto
Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
Автомобил: caddy ecofuel
Двигател: BSX
Местоположение: Хановер
Мнениеот esto » Нед 13 апр 2014 11:45
Аз намерих един повреден редуктор и искам да се опитам да го ремонтирам, да направя подробно описание за ремонта и да го постна. Намерих нова мембрана, но не мога да намеря иглата (клапанчето).
Някой може ли да помогне с инфо например, откъде да намеря или дали от някой друг редуктор може да стане.
cristooo
Регистриран на: Чет 15 май 2008 8:16
Мнениеот cristooo » Пон 02 юни 2014 10:12
Я да ви питам - колко метан събират бутилките на Touran-а? Защото четох, че от някоя година увеличават обема им. Първите, до колкото знам събират 18 кг., но не мога да разбра от кога ги увеличават и на колко? Или бъркам?
miro96
Регистриран на: Пет 12 сеп 2014 20:26
Мнениеот miro96 » Пет 12 сеп 2014 20:32
Имам същият проблем с екофуел ти успя ли да разбереш какъв е точно проблемът при теб защо не иска да пали на бензин.
Th3_ghost
Регистриран на: Съб 05 яну 2013 16:11
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: 1.6 AKL
Местоположение: Разград
Мнениеот Th3_ghost » Пон 01 дек 2014 17:32
Някой успя ли да разгадае, защо това животно под 10 градуса пак се мъчи да пали първо на метан, а не на бензин?
Христо Стайков
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
Местоположение: казанлък
Мнениеот Христо Стайков » Сря 10 дек 2014 10:04
Здравейте колеги,от седмица насам се сдобих с метанов Туран(модел 2008 октомври) и след като му направих пълно обслужване,сега нещата опират до метановата уредба.За сега си върви много добре,както на метан така и на бензин,прехвърля си от едното гориво на другото след като позатопли двигателя,но има една миризма в двигателния отсек и се чува нещо като къркорене(изпускане на газ). Сутрин в гаража като вляза и си мирише.Интересното е,че има моменти когато това къркорене изчезва и няма и миризма,при движение в купето не мирише.Ще съм благодарен на колегите които ме насочат какво да предприема,изчел съм темата и знам,че на доста места са се справили с проблема,не мога и не ми се дават 4000лева в оторизирания сервиз на vw които ми искат за отстраняване на проблема.Видях дадените телефони по-назад в темата но са доста надалеч от местоживеенето ми и затова търся нещо по-към централна България,но ако няма такъв и разстоянията не са проблем с този иначе толкова добър автомобил.
зелен
Регистриран на: Съб 05 юли 2014 13:32
Мнениеот зелен » Пон 15 дек 2014 13:25
Христо Стайков , с какъв изпарител е колата-мембранен 8или електронен?
Христо Стайков
Мнениеот Христо Стайков » Пон 15 дек 2014 21:22
зелен написа:Христо Стайков , с какъв изпарител е колата-мембранен 8или електронен?
Не мога да кажа,досега съм карал само на пропан бутан,на този няма никакви надписи,мисля,че горната му част е месингова,фабрично поставена уредба.Долната част е от друг материал.Може би е мембранен понеже на него има само някакъв електроклапън с две жички и друго нищо.
зелен
Мнениеот зелен » Пон 15 дек 2014 23:33
Мда,мембранен(месингова горна част).По-горе колегите са дали телефони за връзка със сервизи.
Интересно,че си посочил година на производство 2008 а си с такъв изпарител,откъде е колата?
