Искам малко мнения за този продукт: http://www.ebay.com/itm/Chiptuning-Chip-Tuning-Chip-Power-Box-Ford-Galaxy-1-9-TDI-81KW-110PS/201059915866?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20643%26meid%3D6175801224517882393%26pid%3D100010%26prg%3D9209%26rk%3D4%26rkt%3D24%26sd%3D151277591171
Слагали ли сте такова нещо и какво ви е мнението за това. Мерси много.
Ford Galaxy 1.9 81 kW Chip Tuning Chip Power Box
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: Chip Tuning Chip Power Box Ford Galaxy
30 евро за един резистор? Накъде отива света... Ако искаш мощност не е това начина!
- v_savov67
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 19:22
само питам. някакви мнения и впечатления
кажи какъв резистор. да се постави за да пробвам
- v_savov67
ясно не си заслужава
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: Ford Galaxy 1.9 81 kW Chip Tuning Chip Power Box
Аз имам такъв pawеr box на моя пасат и съм го изключил. А струва 250€. Казва се Dipa sport. Така си дойде колата от Италия. Свързан е към помпата и една жица ходи към компа. Закача се с клеми към акомулатора. Като го включа колата полудява. Има ненормален вървеж за 130 коня мотор. Но винаги има едно но. Двигателя работи по нервно, имам повече вибрации и ме е страх да не счупя мотора. Така че според мен не си заслужава такъв тунинг. Истината е в чип тунинга. Там се насочи ако не искаш да прецакаш мотора.
- v_savov67
МЕРСИ НА ВСИЧКИ. ЧЕТОХ В МНОГО ФОРУМИ ЗА ТЕЗИ ЧИП ТУНИНГ ТАКА ,ЧЕ ЩЕ СЕ ОРИЕНТИРАМ НА ТАМ.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Моя съвет е да не се занимаваш и с чипове, защото ако мотора ти е в добро състояние с правилни центровки и настройки си върви доста прилично. Малко са му къси скоростите, особено 5 та предавка, не знам дали има кутии с по-дълги, но чипа няма как да промени това. Ако не ти дърпа достатъчно в ниските обороти виж някой, който разбира да ти настрои помпата и да провери дебитомера. Тежка кола е и не е за рали, не разчитай, че чипа ще свали разхода, а по-скоро ще трябва да си търсиш турбина. Чипа се понася добре от здрав мотор на малко километри!
Последна промяна от Zinoto на Нед 27 апр 2014 17:32, променено общо 1 път.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
novatora написа:Аз имам такъв pawеr box на моя пасат и съм го изключил. А струва 250€. Казва се Dipa sport. Така си дойде колата от Италия. Свързан е към помпата и една жица ходи към компа. Закача се с клеми към акомулатора. Като го включа колата полудява. Има ненормален вървеж за 130 коня мотор. Но винаги има едно но. Двигателя работи по нервно, имам повече вибрации и ме е страх да не счупя мотора. Така че според мен не си заслужава такъв тунинг. Истината е в чип тунинга. Там се насочи ако не искаш да прецакаш мотора.
Колега, той тоя бокс не е сложен предния ден преди да тръгне колата от Италия насам. Карай и не се бой, тя един вид е тествана сериозно съм сигурен
А Zinoto е много прав
novatora
Еми знам ли страх лозе пази. Иначе е свързан професионално. Нищо не е натдавано и запоявано. Нова букса е сложена където се включва бокса. Към компа ходи също жица. Отварях бокса да видя какво има вътре че повечето колеги казват имало само едно съпротивление. При мен си е цяла платка с чипчета. Иначе с бокса ми харчи по-малко градско но ме е страх да карам с него. По шумен е мотора с него. Аз мисля че с тоя бох е променена честотата или продължителноста на впръскване на дюзите. Това е опасно според мен.
