Кой дизел е подходящ за VW Тауран
Руси
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 22:43
Re: Vw Touran 2.0TDi 136 к.с
Мнениеот Руси » Съб 12 апр 2014 23:23
Понеделни ще се презкоча до сервиза на фолксваген да се консултирам за таурана и за мотор , подръжка,резервни части .
Руси
Re: Кой дизел е подходящ за VW Тауран
Мнениеот Руси » Нед 13 апр 2014 0:05
Трябва да се кача на 1.9 - 105 коня за да я усетя как върви....
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 13 апр 2014 6:36
Най-добрият начин да избереш автомобил по критерий динамика е като го покараш. Тук до утре да ти пишат какви ракети са им колите, друго си е ръка да пипне :a045
filipov
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Мнениеот filipov » Нед 13 апр 2014 7:18
Определено 140 си казват думата и колата ще е доста по-пъргава и ще ти хареса много. 105 са малко за това купе!
Моята е 1.9/105 и съм доволен защото за 6 години не съм имал НИКАКВИ проблеми с двигателя. С DSG кутия съм и разхода ми е като на колегите по-горе 7-8 градско и 6 извънградско при 130км/ч Иначе насоката ти е много правилна към Туран. Перфектната семейна кола, едва ли ще намериш по практична и луксозна от този клас.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 13 апр 2014 8:22
при 2.0 tdi гледай номера на главата нова излиза скъпо към 5000 лв в тази тема съм написал номерата на дефектните http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=416065&p=4109024#p4109024 официално доколкото знам сменят в сервизна акция само дюзи при проблем с главата нищо че е дефектна си е за ваша сметка
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 13 апр 2014 12:39
Точно 136 коня е първия от серията и не е проблемен. Дискутирано е в шкода форума като ставаше въпрос за пасат 5,5. Мотора е с глава като на 1.9 и механични дюзи и няма проблеми освен обичайните ако е на много км.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 13 апр 2014 13:03
този който е в пасат б 5.5 не може да е в турана защото е надлъжен той се слага в шкода супърб и някой аудита ако не се лъжа кода му е BGW той е 136 кс но е 8v с глава като на 1.9
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 13 апр 2014 20:53
tdi fen написа:този който е в пасат б 5.5 не може да е в турана защото е надлъжен той се слага в шкода супърб и някой аудита ако не се лъжа кода му е BGW той е 136 кс но е 8v с глава като на 1.9
Еми това не го съобразих но първите 2.0 тди в пасат 5,5 дет се слагат са много добри според клубния майстор в шкода. Аз не мога да инсталирам Аутодата, че съм с 8 цата но който има може да провери дали кодовете на моторите са същите.
Руси
Мнениеот Руси » Нед 13 апр 2014 21:50
http://www.mobile.bg/11390754603245258
Утре ще покарам тази ... и ще споделя впечатления
Съгласен съм с колегата че трябва да се кара и да се прецени кой мотор ще ми допадне .
Днес разговарях с един колега които кара 1.9 101 коня и каза нормално се движи и за 5 годинни не е имал серозни проблеми но спомена за маховика е слабото им място.
Мнениеот stefan4o » Нед 13 апр 2014 21:52
Различни са им кодовете. Както каза колегата по-горе - вероятно щото едните са надлъжни, другите - напречни мотори.
Пак ти казвам - покарай два различни мотора, ако имаш възможност. Щото аз карам кола 70 коня и ми е достатъчна (да се претрепя например), но ако питаш някой, който има 150 коня кола, ще ти каже, че карам костенурка и... ще е прав :beer
Такова нещо като "подходящ" мотор няма. Инженерите са преценили, че са подходящи няколко мотора, с които той излиза от завода. Вече кой е по-подходящ за теб е съвсем отделна работа. :a045
Руси
Мнениеот Руси » Нед 13 апр 2014 23:08
Абсолютно си прав .Докато не опитам няма да разбера . Изборът те първа предстои.
Руси
Мнениеот Руси » Пон 14 апр 2014 18:30
Днес покарах този Туаран http://www.mobile.bg/11390754603245258 ,Добре върви стегнато вози , имаше доста забележки по външният ви ,като обелена боя отпред и отзад на бронята и отзад на имаше леко смачкана броня , летите джанти бяха много надрани почти нямаше гуми ,тавана отвън също беше нарушена боята ... Вътре отвсякаде беше надрана особено по таблото.. При мотора виеше нещо дали ролка не знам ,но не ми хареса .
Руси
Мнениеот Руси » Пон 14 апр 2014 18:35
Днес също така разговарях с човек от сервиза на фолксваген и той ми препоръча да не гледам 2ката мотора а да търся 1.9 105 коня много по-сполучлив и по малко се чупи . Смятам да го послушам..
И така вече тъся 1.9 TDI 105 коня.
Руси
Мнениеот Руси » Пон 14 апр 2014 18:39
Паралелно с това и следя още Toyota Corolla Verso 1.8 vvti 135 коня..
Ето тази днес ще погледна http://www.cars.bg/c356624
Руси
Мнениеот Руси » Пон 14 апр 2014 22:21
Много прилична Тойотата на първо четене ,утре ще коментираме и цената и ако се разберем ,ще я покарам малко и я вземам...
