Vankata_84 написа:Поздравления, така се прави!!!
Моля ако имаш възможност, кажи ми на кой зъб на тригерното колело се пада датчика на коляновия вал при ГМТ на първи цилиндър. Ако и ти кажеш 14-ти да се застрелям поне
paco написа:Трябваше да си събереш мотора обилно с нормалното му масло. Преди палене да подкачиш масло в магистралите , чрез въртене на вала на маслената помпа. Достъпа е лесен, през тапата за ъгловата предавка към масления валПросто му нямам доверие на РедЛайн-а а и бях мернал някъде, че ако се прекали с количеството може да доведе до обратен ефект. Иначе всичко изглежда чудесно. Колко хлабина остави на буталата?
