AFN 1,9TDI предръпва
DidoTDI
Регистриран на: Чет 20 мар 2014 20:30
Автомобил: Golf
Re: AFN 1,9TDI предръпва
Мнениеот DidoTDI » Вто 15 апр 2014 16:30
Сваляй дебитомера, може да не е от него обаче това е най-лесното и първото което трябва да провериш. Само го продухай даже и да ти изглежда чист. При мен беше от него, само го почистих и колата се промени напълно.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Вто 15 апр 2014 16:41
Мерси колега. Значи щом нямам проблеми да не пипам. Чак като се появи тогава
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Вто 15 апр 2014 16:46
Ламарината която използвах е поцинкована и достатъчно дебела за да прегори, предпочетох да го затапя нацяло и да реша проблема веднъж за винаги. Първоначално и аз бях затапил но с болт маркуча, минуса е, че загрява по бавно.
За колегата по горе, ако затапиш с ламарина, закачай маркуча няма никакъв проблем.
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Сря 16 апр 2014 0:15
Другия минус на затапването с ламаринка е че доста често теква масло от там.
rufkata
Мнениеот rufkata » Сря 16 апр 2014 6:24
hip-hopotam написа:Другия минус на затапването с ламаринка е че доста често теква масло от там.
+1 :th_up , на какво се дължи това?
ihovahi
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 0:02
Местоположение: Чепеларе
Мнениеот ihovahi » Сря 16 апр 2014 9:32
При мен придърпваше така. То не бяха умни дюзи, помпи... какво ли не ми наговориха тия майстори. Накрая се ядосах. Смених горивния филтър и всички останали филтри и всичко се оправи. Така, че първо простите неща гледай после останалото.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 16 апр 2014 9:48
rufkata написа:
На "липсата" на гарнитура :c020 намажете я по конт.повърхност със маслоуст. силикон ( за ламаринката говоря ) или изрежете подх. гарнитурка от клингирит и няма цапа.
По темата : придръпването може са се дължи на проблем със захранването на гориво ( филтър, въздух, маркучи- залепнали ) , на проблем със стоп-клапана на помпата ,както и със захранването му-кабел/клема ( вкл. и реле 109 и подобните под друг номер по ВАГ ) , на проблем с маса купе/мотор/аку. На масло от турбината.На замърсен ел.блок на помпата . Това са общо взето нещата ,някои въобще не ги "хваща" ВАГ-кома (мех.проблеми)
И друго :
DidoTDI написа:Сваляй дебитомера, може да не е от него обаче това е най-лесното и първото което трябва да провериш. Само го продухай даже и да ти изглежда чист. При мен беше от него, само го почистих и колата се промени напълно.
Това с продухването го забравете :wink да не олекнете без време с пари за нов. Има описана технологията във форума ни.
DidoTDI
Автомобил: Golf
Мнениеот DidoTDI » Сря 16 апр 2014 19:20
Аз казвам как стана при мен: издухах го с уста и колата върви по коренно различен начин от преди почистването. Не си въобразявам със сигурност, просто разликата е като ден и нощ.
rufkata
Мнениеот rufkata » Сря 16 апр 2014 21:38
Колегата горе ти е писал, че продухването е опасно, но ти направо ме изкърти :banghead
Премери колко атмосфери правиш със уста, за да има такава разлика :screwy
DidoTDI
Автомобил: Golf
Мнениеот DidoTDI » Чет 17 апр 2014 18:43
За какво ми е да правя много атмосфери. Дебитомера беше прашасал целия духнах няколко пъти и прахта падна. Колата преди това 1,2 години не вървеше и беше мъчение да се изпреварва с нея. Почиствам, качвам се и не мога да повярвам каква разлика има. На 5-та от 70 тръгвам и изпреварвам без пролеми.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Нед 20 апр 2014 13:52
аз моя дебитомер го отворих и почистих и след това около 70км магистрално каране без проблеми.Как е правилно да се почиства това чудо-немога да намеря никаква литература за дебитомер.
Продължавам да карам без дебитомер,че иначе ще стане някой фал с нещо.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Вто 22 апр 2014 12:46
тези стойности как ви се струват.На 4та предавка.
