Колата ми гасне в джижение - голф 3 1.8 бензин, 1992 година
men79
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 21:14
Местоположение: v kolata
Мнениеот men79 » Вто 15 апр 2014 19:09
От една седмица изведнаж нещо започна да ми прави проблем ...,да придърпва и да гасне в движение и днес така
загасна, едва я запалих и след около километър пак загасна и повече не искаше да пали. При опит да я стартирам примигва лампата за маслото...... Прочетох темите за този проблем... разбрах, че или е от клемореда, датчика на ХОЛ или стъпков мотор. Как мога да разбера, кое от всичките е и дали въобще е някое от изброените?
Последна промяна от men79 на Вто 15 апр 2014 19:19, променено общо 1 път.
popoleka
Регистриран на: Съб 05 яну 2013 19:24
Местоположение: България
Re: Колата ми гасне в джижение
Мнениеот popoleka » Вто 15 апр 2014 19:12
какъв е цвят колата
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Вто 15 апр 2014 19:15
Колега - опиши си подробносите по проблема започвайки от това каква е колата, двигателя и т.н.
И темата може да оправиш - според както е посочено в шаблона за тема.
men79
Re: Колата ми гасне в джижение - голф 3 1.8 бензин
Мнениеот men79 » Вто 15 апр 2014 19:18
1.8 бензин, 92 година
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Колата ми гасне в джижение - голф 3 1.8 бензин, 1992 год
Мнениеот vladovelin » Вто 15 апр 2014 19:37
Колега,
Когато не иска да запали, извади цетралния кабел от капачката на делкото, доближи го до корпуса на мотора и някой да завърти на стартер.Няма ли искра или датчик на Хол или бобина.Когато въртиш на стартер,лампите по таблото ако изгасват вероятно е клеморед.При дефектен клеморед, с бутане може да запали.
men79
Мнениеот men79 » Вто 15 апр 2014 19:45
Незнам къде се намира делкото и кабела...при стартиране светлините на таблото не угасват, само тази на маслото премига. Пробвахме с бутане да запали, но не стана...
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 15 апр 2014 20:09
До блока на мотора има едно кръгло нещо на което казват делко.На капачката му има пет броя. Високоволтови кабела, четири отиват на свещите на всеки цилиндър, а ценралния отива на бобината.Провери той дали дава искра.
men79
Мнениеот men79 » Вто 15 апр 2014 20:14
Добре, утре ще проверя, че я оставих там където загасна и се прибрах пеша.....
men79
Мнениеот men79 » Сря 16 апр 2014 9:37
Сега проверих, махнах капака на делкото, с многото кабели и при завъртане на стартера не дава никаква искра.... значи е или бобина или делкото, но кое от двете?
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Сря 16 апр 2014 10:49
Колега, грешно си постъпил.Не трябва да свляш капачката на делкото, а да извадиш от нея центрлния кабел /другият му край си стои в бубината/,доближаваш го на 1мм от корпуса на мотора и се завърта стартера.Между края на кабела и корпус трябва да прескача искра.
mrpetrov
Двигател: 1.6 AHL
Мнениеот mrpetrov » Сря 16 апр 2014 13:12
Ако там има искра - после може един по един да извадиш кабелите от свещите и с някаква свещ, също допряна до маса - проверяваш и тях. Така може да откриеш ако е един от кабелите - кой точно е този, който не работи/е прекъснат.
men79
Мнениеот men79 » Сря 16 апр 2014 13:44
Добре, ще проверя .... ако няма искра на главния кабел, как мога да разбера дали е бобина или делко?
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Сря 16 апр 2014 17:10
Бубината е по-лесна за смяна, започни със смяна на бубина с друга работеща за проба.Ако пак не пали причината може да е в Хол датчика.
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Сря 16 апр 2014 17:20
Лампата за маслото може да примигва, защото при въртене на стартер помпата за маслото все пак прави някакво налягане. За другото колегата ти е описал много добре какво да провериш, вземи някой поне малко разбиращ и вижте искрата как е, ако там всичко е ОК. минете към подаването на гориво, като помпа филтри и т.н. :th_up
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 16 апр 2014 17:23
Помпата чува ли се?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
