Golf4TDI 110 к.с. вибрации на ск. лост след сменени тампони
stefabor
Регистриран на: Нед 12 яну 2014 10:17
Мнениеот stefabor » Нед 12 яну 2014 10:30
Здравейте колеги!Имам проблем с Golf4TDI 110к.с.Има леки вибрации по скоростния лост и купето при определени обороти. Сменени са тампони по двигател и ангренажен ремък. Тампона на скоростите е "Феби", а тампона от към ангренажа е "Шваг". Някой имал ли е подобен проблем ? Възможно ли е да има нещо общо със съединителя ? Предварително ви благодаря !
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: Golf4TDI 110 к.с. вибрации на ск. лост след сменени тамп
Мнениеот lent » Нед 12 яну 2014 13:36
Никой не може да каже със сигурност дали проблема е от съединителя,но има таква вероятност.Обаче пък това са типични симптоми за по-твърд материал на тампон/и.При определени обороти не може/могат да погасят вибрациите на двигател + скоростна кутия и ги предават по другите детайли и купето.Не е нищо страшно,просто такъв е материала.И на мен ми се е случвало,смених ги с истински и разликата в гумата се усеща на пипане - истинските са доста по-меки от другите.
Последна промяна от lent на Пон 13 яну 2014 1:32, променено общо 3 пъти.
stefabor
Мнениеот stefabor » Нед 23 фев 2014 17:55
Би ли ми препоръчал някаква марка, която си изпробвал.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Нед 23 фев 2014 20:02
Аз съм си закупил спортен на power flex долу за кутията и точно от това се притеснявам.Вибрации в купето...Та ще видим след монтажа,иначе съм си взел червеният за дизел!
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 16 апр 2014 19:01
Мнооого отдавна когато сменях тези тампони си ги взех от Порше /официалния представител/ за да съм сигурен че няма да го ям този четвъртития като с други коли преди това където съм слагал разни по-евтини такива и резултата винаги е бил трагичен - колата става като трактор ! Цената на оригиналните не беше абсурдна както може да предположи човек и си заслужаваше понеже вече над 100 000 км все още нямам проблеми с тях !
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Сря 16 апр 2014 19:37
И при мен се появи този момент, усещат се кофти вибрации, но не съм сменял тампони та си мисля, че съединителя започва да се предава :banghead
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Сря 16 апр 2014 22:02
Vag_activator написа:Аз съм си закупил спортен на power flex долу за кутията и точно от това се притеснявам.Вибрации в купето...Та ще видим след монтажа,иначе съм си взел червеният за дизел!
Вибрации няма!Вече е монтиран...
rufkata
Мнениеот rufkata » Сря 16 апр 2014 22:16
Vag_activator написа:Вибрации няма!Вече е монтиран...
Цена?
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Чет 17 апр 2014 9:36
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Чет 17 апр 2014 12:30
аз сложих SWAG излезна ми 50 лв с голяма отстъпка и вибрациите изчезнаха,но забелязах една странна вибрация на скоростния лост след 3500 оборота!!!Някакви идеи?
