Претапициране на тавана - /ръководство + снимки/.
- Супер Ицо
- Регистриран на: Чет 26 сеп 2013 12:27
- Автомобил: VW Golf MK4 GTI
- Двигател: AUM 2001
Re: Претапициране на тавана - /ръководство + снимки/.
Купих лепило Хелмевект и плат без дунапрен,има ли някаква опасност,лепилото до избие? Знам че ако избие оцветявало в жълто. Ако да какво друго лепило да използвам? Бизон,момент,ц200?
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Здравейте колеги, някой може ли да препоръча човек занимаващ се с претапициране на таван във Варна? Става дума за едно 6N1 със отлепен на места таван, благодаря предварително и поздрави
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
Супер Ицо написа:Купих лепило Хелмевект и плат без дунапрен,има ли някаква опасност,лепилото до избие? Знам че ако избие оцветявало в жълто. Ако да какво друго лепило да използвам? Бизон,момент,ц200?
От всякъде си се прцакал, затова има авто тапицери
П.П. Да добавя от години не работя при такъв, но гледам всеки си прави експерименти и после нов таван
Тази тема като цяло е смях в залата, всеки експериментира със тавана си. Много малко са таваните направени както трябва, и такива които ще изкарат първите жеги
При стереопорените има едно покритие което не се маха, защото при намазване тавана се сгърчва, и други тънкости.
Успех на всички
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Двигател: CHGA 2010
Не е за всеки. Иска се много търпение, малко по-сръчни ръце и поне 2-ма човека за дейността.
Жертвата, на комшията полото:
Като се махне стария плат, хубаво се изстъргва всичкия дунапрен с четка с твърд пвц косъм.
Не е нужно да се мие, сапунисва или бензиносва, тия материали толкова са видели, че само това им липсва.
Ей го и самарянина в действие:
Лепилото е хубаво да се разреди, ако е гъсто, като се внимава да не стане прекалено рядко.
Разреждайте с предписания разредител на опаковката.
Нанасяхме го с четки, най-добре е ако има условия с пистолет да се нанесе, ама ние сме аматьори
На втория ден преди сглабянето, след добро съхнене в офиса, се изрязва с хубаво макетно ножче като се внимава да не се придобри при дупките за дръжките и сенниците.
Резултат:
Монтиран:
Лепилото, малко и за него. Гръцко, на бензинова основа, разредихме го с около 100-120 мл. бенц. Не е нужно да се изчаква 20 мин. да съхне, масово такива са препоръките. Достатъчни са 5-8 мин. и може да се слага плата. Като се маже с четките, да не се маже по 2 и повече пъти на едно място, започва да става на топчета и е фактор за образуване на релефи. Ние използвахме дунапренено валяче за прилепване на двата материала. Поздрави!
Резултат:
Монтиран:
Последна промяна от batko_miro на Пет 02 май 2014 21:35, променено общо 1 път.
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
А това е моята кола
.Благодаря ти за помощта добри ми комшии
.Благодаря ти за помощта добри ми комшии- D'oh
- Регистриран на: Вто 09 окт 2007 13:23
martom написа:А това е моята кола...
Имам няколко въпроса, те са : :D
-Не остава ли някакъв мирис от това лепило ?
-От къде го купихте и колко струва ?
-Плата от къде го взехте ?
Не разбрах едно, с ПВЦ четка се маха останалата гад, не е ли твърде трудоемко ?
- martom
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
mIx3d написа:martom написа:А това е моята кола...
Мирис не остава.Може би 1-2дни
Взех плата и лепилото от ул.Иван Боримечката 3 за 40лв
Стария дунапрен пада сравнително лесно.
- plamen_kolev_94
- Регистриран на: Съб 03 апр 2010 20:00
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Априлци
Здравейте колеги, моят таван не е провиснал, но е много мръсен и на петна, някой пробвал ли е да го боядиса със спрей от ето този вид: http://www.slanchogled.com/Product-Marabu---%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB-TextilDesign-Colorspray-150-ml_1390.aspx
Благодаря предварително :)
- adelante
- Регистриран на: Нед 01 авг 2010 19:35
- Местоположение: Sliven
Ето го и моето таванче, колата е Венто. Имам и черни дръжки, остана само за сенниците да измисля нещо. Зелепих със Селт, нямаха голяма разфасовка, затова взех 7 шишенца по 60мл.
Изглежда малко бледо на снимката, но на живо в много хубаво.
- batko_miro
Каква е идеята с щипките?
Не остава ли като натиснато като изсъхне?
- Супер Ицо
Миро,не остават следи.
Само за протокола,моят таван дето съм го направил толкова некадърно,в най-големите жеги и пекове не е мръднал. Лепилото което използвах е хелмевект.
- Pavlikenski_92
- Регистриран на: Нед 08 юни 2008 20:16
- Автомобил: Audi A3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Павликени
Дойде и моят ред за претапециране на тавана на голф 3 с люк.Как се свалят коланите,дръжките и пластмасовите елементи?Също така за да се претапецира люка трябва ли да се свали самия люк?
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Всичко се сваля с кръстата отвертка. Люка се сваля след като свалиш тавана. На края на шибедаха ще видиш стоперите, мисля със шестограм се развиват, но не съм на 100% сигурен, че беше така, и капака се издърпва назад към багажника. Една гредичка на тавана ще ти пречи, но с лек натиск надолу и капака минава под нея
- Pavlikenski_92
vucata написа:Всичко се сваля с кръстата отвертка. Люка се сваля след като свалиш тавана. На края на шибедаха ще видиш стоперите, мисля със шестограм се развиват, но не съм на 100% сигурен, че беше така, и капака се издърпва назад към багажника. Една гредичка на тавана ще ти пречи, но с лек натиск надолу и капака минава под нея
Справих се колега.Благодаря.Чакам плата и в обратен ред :)
- Wrofeel_VR6
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 20:39
- Автомобил: Passat 3B2 1.8T 20V
- Двигател: AEB
- Местоположение: Видин
Понеже всичко ми е черно вътре освен тавана, искам да го направя черен. Гледах в един форум че го мажат с нещо като боя за обувки и стана много добро, някой пробвал ли е??
