Здравейте.. Преди време бях пуснал подобна тема но до някакъв извод не се стигна. Колата е от подписа ми, и този проблем вече се извиси много над останалите защото да си го кажем направо удоволствието от шофирането ми е точно нулево.
Работата е такава.. Караш си с 30-40 на трета, виждаш легнал полицай, пускаш педала на газта и се започва едно лашкане, ама БРУТАЛНО!!! Кафетата се разливат чак! Няма значение втора ли е трета ли с колко си как си .. Дори на пета извън града но разбира се по-малко осезаемо. Свикнах вече при каквато и да работа на автомобила различна от това да подавам газа да съм на свободна но това е меко казано отвратително. Оставих над 2600лв. за ремонт на този болен мотор. Сменени са повдигачи, обтяжни вериги между валовете, маслени помпи ангренажи и каквото още там се сетите. Съединителя е ОК.. Тампоните на мотора също. По принцип свикнах с това да карам по "специална" кола, но сега се налага и жената да я кара.. И то е някакъв ужас. Дросел, дебитомери какво ли не смених!! Прави го и на газ и на бензин! Като е студена почти не се усеща, и върви повече автомобила като цяло. Казаха ми да местя и шайбата на жилото на газта но и там дърво!
Бих се радвал на някаква идея.. КАКВАТО И ДА Е!
B5 1.8 ADR брутално лашкане при отпускане на педала на газта
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: B5 1.8 ADR брутално лашкане при отпускане на педала на г
Погледни си макс. въртящ момента на какви обороти е и ще ти стане ясно положението. АДР иска обороти ...
@Караш си с 30-40 на трета
и искаш да дръпне - забрави.
и искаш да дръпне - забрави.- Lonely-Wolf
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
- Местоположение: Хасково
Колега kris11 не говори глупости на момчето и без това брадяса с тоя пасат. Моя върви из града на 5-та с 50-60км/ч и няма никаво клатене.
Колега didz освен да е някой тампон(скоростна кутия) друго не ми идва на ум
п.с. А щом студена не го прави,може би е дросела,някой маркуч спукан около него,огледайте пак
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
На една италянска щайга имах същия проблем, но меше бус и беше дизел, смених горивния филтър и заспа.Ското на един авер на голфа (3-ка 1.8 абс) ми направи впечатление, че го прави същото лашкане, при него му казали някакви демпферни пружини на някой от дисковете на съединителя или на маховика.Не искам за заблуждавам с мнението си, но точно немога да се сетя на маховика или на някой диск беше.
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
didZ написа:Бих се радвал на някаква идея.. КАКВАТО И ДА Е!
Здравей didZ,
споделям ти моя случай, ако може да ти послужи за някаква насока, въпреки че при теб проблемът най-вероятно е друг. Газовия ми клапан преди да влезе в изпарителя, има една ситна цедка - там се улавя графита, за да не влиза в изпарителя. Той графита е на прах, като пясък е. С времето се събира доста и се получава нещо като тапа и газта не може да преминава за да влезе в изпарителя. Ефекта който се получава е точно както при теб. При шофиране на скорост след като се отпусне газта, ако колата е все още на скорост почваше това лашкане за което пишеш. Но то при мен не беше лашкане, а направо на талази.
Прави го и на газ и на бензин :) А колегата дето казва че обороти трябвали.. Явно не е карал кола.
danaildel4ev
- Регистриран на: Чет 23 окт 2008 17:16
Колега проверете свещите и бубината
Свещите са нови, само не знам как да проверя бобината дали е в ред? И по принцип как се диагностицира подобно нещо.. Защото ВАГ-а си трае по въпроса..
- draior
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 12:01
- Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
- Местоположение: Перник-София-Перник
Аз моята я проверих по следния начин:
с колата пред моргата сложих бубината направих едно кръгче имаше разлика в сравнение с моята платих я на човека и довиждане. Преди това бях взимал пак от морга с договорката да я върна ако не ми свърши работа и така и направих. (Проблема при мен беше друг)
- kris11
didZ написа:Прави го и на газ и на бензин :) А колегата дето казва че обороти трябвали.. Явно не е карал кола.
Случайно да си забелязал ,че макс.въртящ момент ти е на 3950 об/мин и ,че си с 16 клапанов двигателя??
Мъртавци са в ниските обороти. Караш с 30 -40 и отпускаш педала на газта -там е грешката.
Към другия колега /Lonely-Wolf едно е да поддържаш както тебе 50 км/ч , съвсем друго е да отпуснеш педала на газта.
Въобще не съм очарован от ADR а в ниските обороти - карал съм на сина ми Паста.
Ако е бобина ще имаш прекъсване, както в ниските обороти , така и при средни и високи - върви и изведнъж прекъсне.
Огледай си внимателно свещите и кабелите да не са омаслени от пропуск на гарнитурата. Предния месец сменях гарнитура на сина ми, че мацаше кабелите и прекъсваше/.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Наистина е време да спреш с глупостите в тази тема, както и с постоянното натякване за макс. въртящ момент.kris11 написа:didZ написа:Прави го и на газ и на бензин :) А колегата дето казва че обороти трябвали.. Явно не е карал кола.
Колега мотора е 20 клапана не 16. Точно щото има толкова клапани трябва да си е ок на какви да е обороти! Не говорим за това дали върви или не на ниски обороти! Говорим за това че и на 5-та и на 2-ра и на 22-ра при пускане на газта лашка. Сега не ми обяснявай, гледам доста мнения имаш, ама аз съм имал ЛИЧНО МОИ 18 автомобила. Карал съм го същия този пасат ама а4 и то с мотор 1.6 и лашкане нямаше. И москвич и лада и трабант и форд и опел и рено и доста други. Само този може би е конструиран специално да се кара само над 6000об./мин. Колегата ми има а4 със същия АДР мотор и този проблем го няма. За да не размиваме темата.. Сега .. Карали сме и ние коли.
Колега, не съм запознат точно с този двигател, но ако има делко с комутатор е хубаво да се прегледа дали има някакви луфтове или комутатора да е хлабав и да се движи макар и минимално. Идеята ми е, че това лашкане може да се получава от неравномерно подадена искра, примерно всеки цилиндър да получава различен аванс с 2-3 градуса разлика и това да става хаотично без някаква поредност. Друг е въпросът, че при отнемане на газта трябва да си в принудителен празен ход, при който не се подава гориво в цилиндрите докато оборотите не паднат до 1400-1200.
- Vlado1111
- Регистриран на: Пон 01 авг 2011 15:28
- Местоположение: Sofia
Здравейте !
Със същия двигател съм и имам същия проблем. При спускане по наклон до достигане на оборотите за ППХ има лашкане , при режим на ППХ изчезва. Двигателя работи абсолютно равномерно на ПХ / на газ или бензин /.Ако проблема е в бобината или свещите това едва ли ще е така. Сменявал съм бобина / изгоряла / и проблема си остана. Дали причината не трябва да се търси извън запалителната уредба ?
- kris11
didZ Нчмам нищо протиш теб , нон това е положението с този двигател .Освен на сина ми Пасата с този двигател съм карал и А4 пак с този д-л. Същата история. Не се наема без обороти има дупка.
Мършавия не ми се говори с теб - карай си великия ABF
Чудно велик двигател. Изкарва мощност колкото 8 клапанов двигател с верига
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
