Ford Galaxy 1,9 AFN клапан картерна вентилация
rim
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Чет 17 апр 2014 13:57
Здравейте!Понеже имам теч на масло от тръбичката за картерна вентилация от към блока на двигателя и съм решил да закупя нова такава.Интересува ме как мога да проверя клапана за картерна вентилация който стои на капака на клапаните дали работи.Изкарах мъркуча който отива в тръбата на въздушният филтър и духнах през него към въпросният клапан но въздуха не може да преминава през клапана тогава всмукнах въздух от него но пак същото.Четох че вътре има мембрана която не знам как точно действа .Може ли някой да обясни ,като не минава въздух през него дали е за смяна клапана.Двигателя е 1,9 AFN.Благодаря за вниманието!
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen, Viksi95 и 58 госта
