Passat 6 2.0 TDI - проблем със загуба на мощност РЕШЕН
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Q8
Местоположение: България
Мнениеот Pagemakerboy » Пет 18 апр 2014 14:02
1
Последна промяна от Pagemakerboy на Пон 07 яну 2019 16:45, променено общо 3 пъти.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Проблем с Passat 6 2.0 TDI - загуба на мощност
Мнениеот novatora » Пет 18 апр 2014 17:16
Най вероятно ти е затлачен ДПФ. При повече градско каране това е болка при тези коли. Ако е свършил ресурса на дпф по добре да го махнеш. Нарави диагностика с ваг ком всичко се записало и ще установиш какво е. Така може да се гадае сомо. Иначе за дюзите си прав. Ако се спомине при б-6 няма палене.
Pagemakerboy
Автомобил: 2025 Q8
Мнениеот Pagemakerboy » Пет 18 апр 2014 18:27
Лошото е, че са празници и няма къде да я кача на диагностика да се види каква е случката.
Много ме тресе треската да не е турбото, че там нещата са сериозни като цифра.
Колата пали, лампата с реотанчето мига, а оборотите са неравномерни и са под 800.
На полусъединител успява да се движи криво ляво, минах така около 1 км - 1.5 км докато я закрепя на един паркинг.
Лампата за маслото НЕ свети, т.е. поне се надявам да не е приплъзнал привода (шестограма) на маслената помпа.
С тия симптоми четох по чужди форуми и аз, че може да се е затлачил ДПФ-а, но четох и много страшни други работи :).
Hustle
Регистриран на: Сря 27 фев 2013 0:16
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMP
Мнениеот Hustle » Пет 18 апр 2014 19:01
Кажи след диагностиката какво е излязло колега, и дано не е нещо фрапантно :th_up
Весели празници
Kosioo
Регистриран на: Вто 25 фев 2014 9:52
Автомобил: VW Touran
Двигател: 2.0L I4 EcoFuel
Мнениеот Kosioo » Пет 18 апр 2014 19:31
Моите предположения:
- подгревни свещи за смяна
- проблем с нагнетателна дизелова помпа
- неработещ EGR клапан
- проблем с горивен филтър
Radoslav Marinov
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 23:34
Автомобил: VW Passat B 6
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот Radoslav Marinov » Пет 18 апр 2014 20:38
при мен преди две седмици също светнаха тези две лампи. първо подгревателната взе да примигва и даваше звуков сигнал, а след това светна тази на двигателя и ми изписа на МФД дисплея Engine Fault Workshop, при което влезе и в авариен режим.
Закарах я при един познат, който я качи на Ваг-ком и там отчете нередности в дебитомер, ЕГР клапан и турбина. След замерване на стойности в движение и по обстоен преглед се оказа че скобата на някъв маркуч /доколкото разбрах излизащ от турбината и отиващ към двигателя, не съм сто процента убеден/ се разхлабила. Всичко е ок след стягане на скобата и изчистване на грешката!
Pagemakerboy
Автомобил: 2025 Q8
Мнениеот Pagemakerboy » Съб 19 апр 2014 10:37
На първо четене закачена на Ваг Ком:
1. Няма грешки и проблеми по турбото
2. Дава, че не е имала ток на първи, втори и четвърти цилиндър?!?
:screwy
Да не е влязла вода някъде, бе, хора? Една седмица нее спряло да вали! :scare3
Сега сутринта пали от трети път и веднага почти гасне.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Съб 19 апр 2014 11:04
Недей я пали така че филма може да стане лош. Данеби дюзите пак да са аут? Вода ако влезе в мотора ще ти затегнат всички лагери. Всяка дюза има вътре кабел и букса. Може да не дават хубав контакт. Добър диагностик ти трябва за да не се вкараш в страшен филм.
Pagemakerboy
Автомобил: 2025 Q8
Мнениеот Pagemakerboy » Съб 19 апр 2014 13:37
Така, установи се и се отстрани проблема, което е НАЙ-важното.
Оказа се, че е влязла вода в управляващия блок на мотора, намиращ се под чистачките доколкото разбрах и се е шашнала цялата кола.
В сервиза е свалено всичко, изсушено, почистено и нещо са сменявали и току що направих вече 50 км на колата без никакви проблеми.
Стойност на ремонта 170 лв.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Съб 19 апр 2014 14:21
Отводнитилните канали имат гумени щуцери които само пречат. Махни ги да нямаш при голема дъждове пак проблеми. Винаги когато сменяш филтъра на климатика си проверявай каналите да не са задръстени че виж какво се случва.
cekal
Регистриран на: Сря 20 ное 2013 23:01
Двигател: ADR 1997
Мнениеот cekal » Сря 23 апр 2014 0:03
Pagemakerboy написа:Оказа се, че е влязла вода в управляващия блок на мотора, намиращ се под чистачките доколкото разбрах и се е шашнала цялата кола.
Моят В5 е с цяла кора под чистачките, а твоят - с такава от две части. Съединяват се криво ляво без никакво уплътнение точно над ЕКЮ - то. Залепи ги с черен силикон, така че водата от предното стъкло да се оттича към решетката под лявата чистачка.
Mili4uk_
Регистриран на: Пет 24 юни 2016 0:23
Re: Passat 6 2.0 TDI - проблем със загуба на мощност РЕШЕН
Мнениеот Mili4uk_ » Пет 24 юни 2016 0:52
И моят е така не варви мига лампата за свещите помагайте ...ужас
donevd
Регистриран на: Вто 25 юли 2017 20:56
Мнениеот donevd » Чет 10 авг 2017 0:41
Здравейте колеги.
От скоро и аз съм с Passat B6 2.0 TDI 140c BMP.
И на мен ми направи този номер с аварийния режим. Engine foult workshop. На 1-ва и 2-ра, до около 2000 оборота, настъпвам педала, а тя стои на едно място. Няма мощност. Интересно ми е защо го прави само на 4-та или 5-та и над 100км/ч. Един приятел има ваг и я закачихме. Озписа ми каква е грешката, но в нашия град, при когото и да отида да попитам(майсторите), всичките отговора е един: "Ами немога сега точно да ти кажа, остви ми я или ще ти се обадя като се освободя, сигурно е геометрията, и т.н. На мен ми се струва че не е турбо а нещо дребничко. Ето и грешката от ваг-а:
000665-Boost Pressure Regulation
P0299-000-Control Range Not Reached-MIL ON.
Моля Ви, поне да ме насочите към нещо.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 10 авг 2017 6:39
Здравей,колега.Трябва да проверите за пробив турбо пътищата и дали геометрията се движи свободно.Може и клапана на турбото да се е прецакал.Или пренадува турбото,или недонадува.Диагностика в движение и проверка на всички възли за управление на турбото.
donevd
Мнениеот donevd » Сря 23 авг 2017 15:55
Благодаря ти колега, ще проверя. Извини ме че отговарям чак сега, но за известно време бях в чужбина.
