Здравейте, колата както вървя и край. При опит да запалиш, не иска да върти само светват светлините на таблото и това е. Пробвахме с друг стартер, но все същото. Къде може да е проблема:
1. клеморед?
2. колата има реле което не подава ток към стартера?
3. има допълнително слагана аларма(която не ползвам) и тя да спира тока към стартера?
Ако някой се е сблъсквал с нещо подобно да помага.
Колата е А4- 1.9 AHU.
AHU не иска да запали.
gandalfthegrey
- Регистриран на: Съб 12 юли 2008 10:35
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: AHU 1997
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
Re: AHU не иска да запали.
Колега, обясни по-подробно какво се случва като завъртиш ключа ...
Иначе, за да прескочиш въпросната аларма .. най-лесно е, с едно кабелче от + на акумулатора, дайте ток до тънкото кабелче на стартера и ако завърти (ако преди това сте дали на "контакт") може и да запали ..
- Прикачени файлове
- Там където сочи стрелката трябва да подадете + от акумулатора и ако стартера е правилно закачен и работещ, ще завърти
- auto-part-starter-motor-used-on-vw-golf-iii-iv-polo-lupo-sharan-1993.jpg (17.09 KиБ) Видяна 589 пъти
gandalfthegrey
Проблема е бил в алармата, която е изклю. тока към стартера.
Sent from my iPhone using Tapatalk
gandalfthegrey
