голф 2 се пълни с вода
GTI1.8
Автомобил: Golf mk2 GTI
Двигател: PB 1990
Местоположение: Банкя
Мнениеот GTI1.8 » Нед 20 апр 2014 15:54
Колеги не съм сигурен дали мястото на темата е тук,и моля ако НЕ е модераторите да я преместят защото е наистина един неприятен проблем който спешно трябва да отстраня.
Голфа МК2 събира при по силни дъждове вода в шофьорското дъно - в краката.От някъде се стича тази вода и не мога да разбера от къде моля помагайте. :confused
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Re: ПОМОЩ голфа се пълни с вода!
Мнениеот ping23 » Нед 20 апр 2014 16:04
Събрала се е кал в отводниците на калниците.
Layer
Мнениеот Layer » Нед 20 апр 2014 16:27
Уплътненията на предния джам.
Вземи един маркуч и поливай 20 мин. то ще си покаже.
GTI1.8
Двигател: PB 1990
Мнениеот GTI1.8 » Нед 20 апр 2014 16:42
А за отводниците на калниците ще трябва да сваля подкалника за да се изчисти нали ?
streetracer1
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: BMT 2008г
Местоположение: Враца/София
Мнениеот streetracer1 » Нед 20 апр 2014 16:53
Предполагам можеш с някаква дебеличка тел да ги отпушиш и без да сваляш калниците. Погледни и маншона, през който влиза жилото за капака. Бедна ти е фантазията колко вода може да влиза от там! Даже за по-сигурно го уплътни със силикон. :th_up
victory1983
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
Автомобил: vw golf 3 1993
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Нед 20 апр 2014 18:31
Ако имаш шибидах предполагам знаеш къде се стича водата(между вратата и калника)!Ако там е запушено ефекта си е кофти!На мен ми се получи така,но на пасажерското място!
Последна промяна от victory1983 на Нед 20 апр 2014 20:45, променено общо 1 път.
genobuldoka
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 21:04
Автомобил: vw golf 7
Двигател: CUNA 2017
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот genobuldoka » Нед 20 апр 2014 19:14
Ако имаш шибидах по вероятно да е от него. Преди имах голф 1, водата идваше точно от шибидаха. След отпушване на каналите нямах никакви проблеми
GTI1.8
Двигател: PB 1990
Re: голфа се пълни с вода!
Мнениеот GTI1.8 » Нед 20 апр 2014 19:37
Много благодаря колеги,ще гледам утре какво става... :th_up
dobrin
Чингис хан
Re: голф 2 се пълни с вода
Мнениеот dobrin » Нед 20 апр 2014 22:29
90 % дренажни отвори. Писано е многократно.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 21 апр 2014 17:54
няма да е лошо да погледнеш дали найлончето на вратата си е на мястото.
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пон 21 апр 2014 18:27
Мен пък ми се събира вода при резервната гума и крика в багажника-голф 3.Някакви идеи?
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Пон 21 апр 2014 19:03
На капака има дупки за стичане на водата,уплътнението на самия капак и стоповете!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 70 госта
