Здравейте. Съвсем нов съм при вас, но от много хора разбрах че тук си разбирате от работата. Имам проблем с малък теч или обливане на масло. Карам VW Jetta GL 1.8 1987г. мисля че е 85 коня (бензинов двигател) Прилагам снимки:
http://store.picbg.net/pubpic/52/D7/8b763946824c52d7.jpg
http://store.picbg.net/pubpic/6B/61/037a8237a5d86b61.jpg
http://store.picbg.net/pubpic/7F/48/8a508e45e36f7f48.jpg
Общо взето ситуацията е следната: преди време карах с Алпин масло, но в един неприятен момент поради липса на пари го смених с М10Д. Сипал съм точно 3.8л. масло. Имам да мина още 1500км. преди смяната, но от известно време започна да пуши под капака.
В първия момент си изкарах акъла, реших че е нещо свързано с радиатора или че е избил антифриз и т.н., но след това видях, че е потекло малко масло около двигателя и понеже е много горещо маслото се опитва да се запали и пуши. Днес се прибрах от провинцията, навлизане в София вдигна малко градусите и отново много запуши под капака (снимките са пресни от преди малко). Олива с масло и не мога да разбера защо. Всички гайки на кората са стегнати, маслото не се е пресекло, нито е влизала вода нито антифриз. Не знам защо го олива. Дайте някакви мнения?
Jetta GL 1.8, 1987г. - пробпем с теч на масло около двигател
- Gazaro_wow
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: asdf
Re: Jetta GL 1.8, 1987г. - пробпем с теч на масло около двиг
Това е от гарнитурата на капака на клапаните. 3лв струва корковата а гумената е около 20лв. Сменя се лесно не е нужно центровка реглажи и т.н.
П.С Махай това М10Д това не е Жигула.
Добре. Но къде да я закарам да го направят? Дайте ми някакъв адрес? Иначе маслото ще го сменям съвсем скоро, очертава се началото на месец Май.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
vantsi написа:Но къде да я закарам да го направят? Дайте ми някакъв адрес?
бул.'България' №121 (Пазарджишко шосе)
ХААС60
Здравейте, днес я закарах да сменим гарнитурата. Наистина проблемът е дошъл от там. Самата гарнитура беше в добро състояние с изключение на едно място, на което капакът направо я беше премазал. За това може би е спомогнало или пренатягането на гайките на капака на клапаните, или просто многото години и изкривяване и смачкване на самия капак са си казали думата. Сложих новата коркова гарнитура и намазахме хубаво със силикон. Надявам се да съм решил проблемът.
Въпросът ми е дали това масло дето е текло по цялата генерация ще си изгори самичко, защото е на много кофти място и не мога да го стигна за да го избърша.
- Gazaro_wow
Закарай я на автомивка да измият двигателя. От пароструйката и обезмаслителя ще се измие. В противен случай дълго време ще обгаря и няма да се махне.
Здравейте. Днес направих кратка консултация с няколко различни човека, смея да твърдя образовани до някаква степен в сферата на автомобилите, и те изрично ми препоръчаха да не мия двигателя, защото автомобилът е много стар и винаги може да намокрим не където трябва. Как смятате вие? Има ли резон в това становище? Благодаря отново!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
