, ще се опитам да взема 12.12 пък ако не можем да се разберем 11.11.1 че е по изгодна. :)VAG-COM
- EMO_RZ
- Регистриран на: Нед 05 юни 2011 22:58
- Местоположение: Разград
Re: VAG-COM
Благодаря ви колеги
, ще се опитам да взема 12.12 пък ако не можем да се разберем 11.11.1 че е по изгодна. :)-
SToDo
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 19:28
- Местоположение: Казанлък
Re: VAG-COM
Здравейте колеги,
имам едно такова питане: има ли възможност по тази снимка да се познае с кой мотор е това Ауди А3. Защото продавача твърди че е S3-ка 209 коня но е много съмнително. Означението на двигателя липсва.......
Ако пък не може от това да се определи има ли начин с Ваг-кома да се види някъде.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: VAG-COM
Според информация от нета 06A906032AF е номера на ЕКУто от 180кс мотора. Та ако нещо не е пипано по колата мотора си е 180кс.
За да се познае със сигурност ти трябва тунер да свали файла от ЕКУто и да види дали самият файл е пипан.
stabile
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 22:58
- Автомобил: Passat B7
Re: VAG-COM
Здравейте колеги. Докато карах на магистралата климатроника ми примигна и мина във Фаренхайт. Къдее да намеря настройка да го върна в целзии и от какво може да се е получило това?
- nmilkov
- Регистриран на: Съб 08 фев 2014 19:41
- Местоположение: Burgas
Re: VAG-COM
Не знам дали е правилното място тук, но искам да попитам как да си регистрирам VAG-COM-а, че нямам оригинален ключ, а не мога да намеря читав кейген ? VAG-COM 409.1-US ми е версията, която дойде с кабела
- fermer 10
- Регистриран на: Нед 05 авг 2012 16:03
- Двигател: AFN ABU
- Местоположение: РАЗГРАД
Re: VAG-COM
Привет колеги кажете моля на кой канал са температурата на горивото и наличното гориво в резервоара ,с версия 12.12 съм и мотора е АФН ако има значение
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: VAG-COM
fermer 10 написа:Привет колеги кажете моля на кой канал са температурата на горивото и наличното гориво в резервоара ,с версия 12.12 съм и мотора е АФН ако има значение
нямам VCDS 12.12
Мога да ти кажа на vcds - lite
предполагам са там някъде
за температура на горивото 1 ENgine канал 7
за литри гориво - 17 instrumеnts канал 2
- fermer 10
- Двигател: AFN ABU
Re: VAG-COM
Благодаря колега утре ще се заиграя , а за кабела като го взех беше 12.12 сега като гледам станал 14 .2.1 а имаш ли идея как се настройва резервата на колко литра требва да светне лампата знам до колкото рових с голям страх че стандартната стойност е 7 литра но може да се настрои примерно на 9 или 10 л. и понеже съм си инсталирал програмата и на английски и на руски/понеже малко вдявам руския / и там доколкото ми се изясни литъра се дели на няколко части дават някаква стойност която се равнява на една част от горивото и от тук нататък влизам в гъста мъгла надявам се си ме разбрал какво искам да кажа .ПП извинявам се ,че стана малко като свободно съчинение
minimalizum
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
Re: VAG-COM
май беше в instruments //// adaptation ---- някъде по каналите. То си пише и ще ти подскаже
- fermer 10
- Двигател: AFN ABU
Re: VAG-COM
minimalizum написа:май беше в instruments //// adaptation ---- някъде по каналите. То си пише и ще ти подскаже
Колега благодаря намерих ги въпросните данни там бяха къде ме насочи .Някой колега да има случайно и да му се обяснява за работата с ваг ком по скайпа например ще съм му безкрайно благодарен , за елементарните работи се самообучих но при по тънките срещам трудности .
- sim_ex
- Регистриран на: Сря 18 юни 2014 18:24
- Автомобил: Passat b5.5 1.9 TDI PD
- Двигател: AVF
Re: VAG-COM
Интересува ме това VAG com същото нещо ли е като VAS Tester VAS5054?
И евентуално какви са разликите.
- fermer 10
- Двигател: AFN ABU
Re: VAG-COM
Здравейте колеги , моля дайте мнение за този лог
VCDS -- Основанный на Windows VAG/VAS Эмулятор
VCDS Версия: 12.12.0.0
Данные версии: 20131014
Адрес 01: Двигатель (038 906 018 DG)
18:01:57 Группа 001
861 /min Об.в мин.
4.2 mg/str Количество Впрыска
1.620 V Напряжение
46.8*C Температура
18:01:57 Группа 003
861 /min Об.в мин.
850.0 mg/str Возд.Масса/Откр.
455.0 mg/str Возд.Масса/Откр.
4.8 % Рабочий цикл
18:01:57 Группа 011
861 /min Об.в мин.
999.6 mbar Абсолютн.Давление
24.7 % Рабочий цикл
Пятница,27,Июнь,2014,19:46:32:55143
Адрес 01: Двигатель Маркировки:
Номер детали в режиме упр.: 028 906 021 DT
Компонент и/или Версия: 1.9l R4 EDC
Код Программного обеспеч:
Рабочий код:
VCID: 64CB2F93F75BBF2387B-4B18
2 Ошибки найдены:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - Прерывистый
00575 - Давление во впускном коллекторе
17-00 - Контроль разницы
Готовность:не доступна
Пятница,27,Июнь,2014,19:51:14:55143
Адрес 01: Двигатель (028 906 021 DT)
19:50:51 Группа 003
2478 /min Об.в мин.
515.0 mg/str Возд.Масса/Откр.
53.8 % Рабочий цикл
19:50:51 Группа 007
51.3*C Температура
44.1*C Температура
71.1*C Температура
19:50:51 Группа 011
2499 /min Об.в мин.
1213.8 mbar Абсолютн.Давление
1162.8 mbar Абсолютн.Давление
56.6 % Рабочий цикл
колата забиваше изчистих въпросните грешки и се оправи кажете евентуално за проблеми в лога , благодаря .ПП има ли някъкъв начин чрез ваг ком да се разбере коата дали има чип ли е стокова .Пропуснах да кажа ,че въпросния лог е на пасат В5 АФН мотор
18:01:57 Группа 001
861 /min Об.в мин.
1.620 V Напряжение
46.8*C Температура
18:01:57 Группа 003
861 /min Об.в мин.
4.8 % Рабочий цикл
18:01:57 Группа 011
861 /min Об.в мин.
24.7 % Рабочий цикл
Рабочий код:
2 Ошибки найдены:
19:50:51 Группа 003
2478 /min Об.в мин.
53.8 % Рабочий цикл
19:50:51 Группа 007
51.3*C Температура
44.1*C Температура
71.1*C Температура
19:50:51 Группа 011
2499 /min Об.в мин.
56.6 % Рабочий цикл
- fermer 10
- Двигател: AFN ABU
Re: VAG-COM
Хайде бе хора кажете поне стойностите на турбината дали са зле или добре
minimalizum
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
Re: VAG-COM
fermer 10 написа:Хайде бе хора кажете поне стойностите на турбината дали са зле или добре
Това не е лог :)
виж тука http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=301
- na4o4o
- Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
- Автомобил: PASSAT B5 1998
- Двигател: AFN
- Местоположение: кюстендил
Re: VAG-COM
Здравейте колеги имам следния проблем,само когато е топло времето шофйорската и задна лява врата не се заключват с централното на ваг ком ми излизат следните грешки
Address 46: Central Conv. Labels: 3B0-959-79x-46.lbl
Control Module Part Number: 3B0 959 799 A
Component and/or Version: Zentral-SG Komfort V41
Software Coding: 04097
Work Shop Code: WSC 05311
VCID: 366FA5DB11477DB3E9F
3 Faults Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-10 - - - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
3 Faults Found:
