Аз съм нов както виждате..
Та въпроса ми е имам vw passat b6 combi 2.0 tdi и влезе гориво в маслото и се дигна маслото се едно двойно.. обаче няма проблем другия случаи пали и върви без проблем ... и спрях да е карам и веднага и отворихме двигателя всичко долу,много масло имаше навсякъде и като свалихме турбината вътре бяха и начупени не много ама всички бяха ударени.. а пък за втори път сменям турбина има нещо значи да се чупи втори път пак.. и от какво така е вкарало това гориво в маслото..
Пасат В6 2.0 тди влезе гориво в маслото
- zloby3400
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: София/Ямбол
Re: Колеги Загадка
http://www.ekak-avto.bg/dvigatel/prichini-za-smesvane-na-gorivo-s-masloto
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=163942
Последна промяна от zloby3400 на Нед 20 апр 2014 20:18, променено общо 1 път.
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Re: Колеги Загадка
Еи това изречение не мога да го осмисля.
Момче ако и на майстора му обясняваш така не се чуди що ти иска толкова много пари.
3kl1ps3
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:47
- Местоположение: Bourgas
Re: Колеги Загадка
за майстора са го остави.. а пък това което не разбираш е .. нафта има в маслото и като дигна щеката е супер на горе показва че има кам 6 7 литра за ред нафтата която е вътре сега разбра ли колега..
- dobrin
- Чингис хан
Re: Пасат В6 2.0 тди влезе гориво в маслото
Не колега, пак нищо не ти се разбира. Научи се да използваш препинателни знаци и главни букви в началото на изречението - ще помогне много.
Сменяни ли са дюзите? Ако да - сменени ли са с тях и пръстените, които са между дюзата и главата?
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
сменте пръстените на дюзите и уплътнението на тандем помпата, обаче ти ако си я карал толква много тази кола с масло и нафта не знам въобще целия двигател в какво състояние ще да е разпрделителен вал и какво ли още не
а светвала ли ти е чевената лампа за маслото както караш.
а светвала ли ти е чевената лампа за маслото както караш.- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Два пъти сменял турбина... нямало проблеми... 6 - 7 литра масло имало...(сигурно на око по щеката го прецени)... и български на ниво първи - втори клас...
Нямам думи!
... и като свалихме турбината вътре бяха и начупени не много ама всички бяха ударени...
Кое т'ва!? лопатки, клапани, бутала, лагери... пък може и за накладките да става на въпрос...
Налягането на предните гуми мери ли го? 2.2 е оптималното!
Нямам думи!
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Хах, тва звучи като гатанка? Да разгадаеш текста, ако ти останат нерви и проблема.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Като се счупи турбина обикновено се сваля всичко по студен въздух и се почиства, защото като се сглоби всички частици по студената част минават през мотора и после в топлата част и пак правиме турбина :)
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 87 госта
