Пасат В5 (99та) - проблем с климатроника
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Пасат В5 (99та) - проблем с климатроника
Мнениеот zfa159 » Пон 21 апр 2014 13:08
Bro0z3r написа:А ти все пак провери ли показанията на тоя датчик??
Залагам, че не е :)
Иначе не, датчика има вентилатор точно за да не го бърка околната температура на контролера и нещата около него. Той се обдухва от вентилатора, за да мери по-коректно температурата. Ако вентилатора спре, веднага пише грешка за него. Често се задръства с прах и затова датчика започва да мери по-висока от реалната температура,което се оправя с разглобяване и почистване.
:beer
peyu
Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:10
Автомобил: Passat B7
Мнениеот peyu » Пон 21 апр 2014 20:20
Пробвах, но не излизат никакви данни. Климатроника не реагира на тази команда. :(
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Сря 23 апр 2014 10:43
Ако разглобя където е филтъра за климатика ще стигна ли до този датчик за свежия въздух G89?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 23 апр 2014 14:59
Не.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Сря 23 апр 2014 15:06
През жабката ще пробвам. На къде трябва да бъркам? Малко да ме насочиш че таблото го сваляха за радиаторчето миналата година и ми омазаха целия интериор наште компетентни майстори.
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Сря 23 апр 2014 18:33
novatora написа:През жабката ще пробвам. На къде трябва да бъркам? Малко да ме насочиш че таблото го сваляха за радиаторчето миналата година и ми омазаха целия интериор наште компетентни майстори.
Колега,сваляш цялата жабка(няма как)и си мушкаш ръката напред и нагоре ,и с напипване се открива.Завърташ на 90 гр. и тя излиза,като преди това махни буксата от нея,че по трудно се вади.Успех.Това е за Б 5.5.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 24 апр 2014 13:09
Мерси колега ще пробвам в неделя. Ще пиша дали съм оплескал нещо после.
gushev
Регистриран на: Чет 06 фев 2014 0:14
Автомобил: VW Passat
Двигател: 1.9tdi 2003
Местоположение: Хасково
Мнениеот gushev » Вто 29 апр 2014 23:13
Колеги и аз да се вклуча по темата :)Аз направих само диагностика и климат роднина показа 256 00.Какво значи това?Проблем ли е или е ОК?Благодаря ви предварително ;)
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Сря 30 апр 2014 7:11
Писах ти лично, но ще ти отговоря и тук, че грешката не е 256, а 25b и тя се отнася до моторчето на клапата крака/прозорец :th_up
П.П. Прегледай си мнението, че auto correct-a го е оплескал :mhihi
b3as7
Регистриран на: Нед 21 окт 2012 18:59
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1997 ADR
Мнениеот b3as7 » Вто 06 май 2014 22:53
А някой знае ли как да си наглася градусите да не са по Fahrenheit, а по Целзий? Пак с някаква клавишна комбинация трябва да е.
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Вто 06 май 2014 22:56
b3as7 написа:А някой знае ли как да си наглася градусите да не са по Fahrenheit, а по Целзий? Пак с някаква клавишна комбинация трябва да е.
Май беше Ауто и Еконт едновременно,но не съм сигурен.
b3as7
Двигател: 1997 ADR
Мнениеот b3as7 » Сря 07 май 2014 23:38
ti6ogb написа:
Жив и здрав, колега! Наистина това се оказа! :bowdown
passat_87
Регистриран на: Съб 01 фев 2014 19:59
Мнениеот passat_87 » Съб 28 юни 2014 18:58
Колеги и аз имам проблем с климатроника духа само топло на еконт.....като направих диагностиката ми изписва 25b 00...
някой има ли си идея как се оправя .
Благодаря!
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Съб 28 юни 2014 19:24
025B Footwell/Defrost Flap Servo Motor това ти е грешката. Когато си на econ не работи компресора! Аз тази функция я ползвам когато стане студено и не ми трябва компресора, а радиаторчето на парното. :wink
passat_87
Мнениеот passat_87 » Съб 28 юни 2014 19:33
какво е решението?
