голф 4 1,9 tdi ALH 90 Турбината изключва на около 120км/ч
- vankata__098
- Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ALH 1999g.
- Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Честит празник :-) ! Имам голф 4 1,9 tdi ALH 90 к.с. и ми заби турбото и записа грешка 17958, та въпроса ми е как да направя лог файла за да видя колко е пренадуването и дали изобщо пренадува. Карам я от около 70 000 км и преди около 30 000 км правих турбина и до момента не е забивала, а забелязъх ,че от известно време почна да пуши доста черно и да има едно замисляне преди да включи турбината. Прегледах доста теми за възможните причини, но искам да направя този лог за да се видят точно стойностите. Имам програмата vcds, но не е регистрирана и дали е възможно да я използвсм? Работя с нея до толкова до колкото да установя грешка и да я изтрия и оправя повредата.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Турбината изключва на около 120км/ч
Логваш 8,10,11 канал едновременно ,на 3-та или 4-та скородт от 1500об. до 4000 с газ на 100% !
- vankata__098
Re: голф 4 1,9 tdi ALH 90 Турбината изключва на около 120км/
Момчета вчера направих лог на 8, 10 и 11 канал, но след първия лог колата все едно се оправи, спря да забива, да пуши, да върви доста много и ми стана интересно какво стана и отворих капака и какво да видя, развила се беше контрагайката на вилката на актуатора и частта със ябълката дето е (дето се навива на оста на актуатора) я нямаше
- изпаднала и съм я изгубил
, тъй като там нямаше зегерката. При втория и третия лог е без да работи клапана и лостчето на променливата геометрия беше и си е все още в долно положение при монтирана турбина (не знам отворена ли се пада или затворена , но знам че ако работи актуатора правилно при палене дърпа лостчето в положението в което е сега-долно ).
ето и логовете:
Log 1 и Log 1a са с актуатор, а Log 2 и Log 3 без.
, тъй като там нямаше зегерката. При втория и третия лог е без да работи клапана и лостчето на променливата геометрия беше и си е все още в долно положение при монтирана турбина (не знам отворена ли се пада или затворена , но знам че ако работи актуатора правилно при палене дърпа лостчето в положението в което е сега-долно ).ето и логовете:
Последна промяна от vankata__098 на Вто 22 апр 2014 20:32, променено общо 1 път.
- nasko1978
Без актуатор няма да работи коректно,а пък и ще се задръсти бързо.
Така,че възстанови ги нещата както трябва.
- vankata__098
Нека който има представа да каже има ли нещо нередно, а утре като монтирам вилката на актуатора ще направя нов лог и ще го пусна
- vankata__098
nasko1978 написа:Без актуатор няма да работи коректно,а пък и ще се задръсти бързо.
да знам и утре трябва да пристигнат клапаните и ги слагам, а забелязах, че като изгася колата не затваря клапата на ЕГР-а и при запалване не мърда актуатора, и черно-бялото клапанче за вакуума пропуска въздух и на двете страни
- nasko1978
Черно-бялото клапанче не го мисли.
След като наредиш всичко ,премери вакуума - има нещо нередно или разкачено.
- vankata__098
монтирах вилката и направо се разцепих от логове и с 300-та зора изкарах последния лог да е с около 56% в последната графа. Сега актуатора се движи около 0.6-0,7мм . Ако го оставя да се движи около 1см процентите стават не по-високи от 35-40%, Ще кача до 15 мин. лог-а, за да кажат момчетата който разбират добре ли е или не. Моля за отзиви! Сега си върви доста прилично в ниските - добре се изстрелва, но незнам как ще е при по-големи километри.
мислех че е с чип, поне така ми беше казал предишния собственик, но колегата ventotdi като видя лога каза че е без - може и така да е, но за кола без чип доста лепи за седалките, като сработи турбината
Последна промяна от vankata__098 на Сря 23 апр 2014 20:32, променено общо 3 пъти.
- vankata__098
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Колата е с чип колега.
Виж си добре турбината.Стой ти отворена.Губиш вакум или тирбината е запецнала по средата.Като е запалиш виж дали лоста отива до доло.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
okti_1 написа:Колата е с чип колега.
По исканото и доставеното на 11 канал (турбото) си личи ,че е сток софтуера . Как разбра ,че има чип . Прав си обаче ,че налягането закъснява и най - вероятно не дърпа геометрията до ограничителя .
- vankata__098
Значи момчета или няма достатъчно вакуум или актуатора се движи доста тегаво и не може да го издърпа достатъчно вакуума. Движи се в диапазон около 6-7мм, а трябва да е около 10-12мм. Иначе опира на ограничитела. Проверил съм го лично
- vankata__098
днес имах възможност да тествам на дълъг и прав участък. Та резултата е до 150км/ч набира добре, след което почва по-бавно да набира до 170км/ч. Преди до 170км/ч набираше доста по-бързо. Няма грешки никъде и не изключва турбината. Възможно ли е да е от това че е малък хода на актуатора, дето съм писал по-горе в мнението?
Направих и Log на 1-ви,3-ти и 11-ти канал
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
И според мен тази кола няма софтуер,за това говори налягането на турбото и милиграмите гориво.
Освен актуатора може да провериш и клапана който го управлява защото има вероятност и да е от него.
Може да пробваш като ги размениш с клапана на EGR-а.
Последно избутана от vankata__098 на Сря 29 апр 2015 7:01.
