izzo_, благодаря за ръководството. Ако не се оправи със смазването, значи уикенда ще разглобя да видя как са спойките.
При мен не ми пише грешка на таблото, само един INSPECTION мига като запаля, но си нямам на идея за какво ще е. :)
Golf MK4 - Проблеми с централното заключване
- izzo_
- Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:27
- Автомобил: VW Jetta 5 FSI
- Двигател: BVY 2006 150hp
Re: Golf 4 - централното не отключва дясната врата
Това което ти мига е Inspection Service. Настроено е на 30 000км да ти излиза, а на 10 или 15 000км ще ти излиза OIL Service. Ето как да си ги зануляваш:
Как да занулим Oil Service и Inspection Service на Golf IV:
1. Натискате и задържате бутона за нулиране на "дневния" пробег (долу в дясно на таблото
2. Завъртате контактния ключ на позиция "контакт" (не палите)
3. Пускате бутона за "дневния" пробег и на дисплея излиза Service OIL
4. Завъртата бутона за сверяване на часовника (долу в ляво на таблото) на дясната страна
5. На дисплея излиза Service OIL ----
6. Ако искате да занулите и Service INSP, натискате отново бутона за зануляване на "дневния" пробег (долу в дясно), на дисплея излиза Service INSP
7. Натискате отново бутона за часовника (долу в ляво) на дясната страна и на дисплея се показва Service INSP ----
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
Почти на 100% проблема ще се окаже в бравата, и по точно електродвигателчето отговарящо за откл/закл на вратата. При него захранването е директно, т.е няма спойки.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
То може да няма спойки на самият ел. двигател, ама ако е случаят със спуканите спойки описани в темата в VWVortex се получава точно това. Не е чак толова страшен ремонта. Е изисква си време и инструменти, ама си заслужава спестените пари. Брава 2-а ръка пак си е от 50 на горе, а какво ще е състонието й, никой не може да каже.
- dijon
- Регистриран на: Съб 16 юли 2011 9:54
- Автомобил: VW Golf MK4 1.6 SR
- Двигател: AKL 1998
Занулих INSPECTION-на, благодаря.
Смазах ключалката - никакъв ефект. Ще се отваря по темата от VWVortex, но уикенда не се знае дали ще имам време.
Ако някой ме изпревари, да каже какво е станало накрая. :)
- dijon
Не успях да стигна до платката със спойките.
Свалих само кората по тази тема http://forums.vwvortex.com/showthread.php?961163 и нататък не успях да продължа, ламарината, която се открива под кората на вратата е захваната със стъклото и един куп кабели и жила, отвивах, гледах, дърпах... накрая я затворих и си оставам с проблема.
- izzo_
Колега, ето още един подробен DIY и как точно да се справиш със стъклото. В началото е малко стряскащо като видиш всички тия кабелаци и букси - смело разкачаш всички букси, сваляш стъклото малко, за да можеш да разхлабиш държачите през двата отвора, както е показано на снимките. По принцип аз изваждам прозореца нацяло, за да не ми пречи. След това спокойно си сваляш ламарината и продължаваш с locking модула. Жилата изобщо да не те притесняват - те са заедно с ламарината. Успех.
marin_andonov
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
- Местоположение: sofia
Проблем с централно заключване Голф 4
Колеги,
Тази вечер ми отказа централното, или по-точно:
Слизам от колата, натискам дистанционното за заключване ключалките изщракаха но ми направи впечатление, че мигачите измигаха някак странно. Погледнах вратите и видях, че не са се заключили а в същото време лампата на алармата (диода) мига, дръпнах дръжката на вратата и тя се отвори без да се включи алармата. Пробвах няколко пъти но все същото, накрая я заключех с ключа (с него се оказа, че няма проблем за сега) и си тръгнах.
Ако има някакво значение лампичката отдолу на вратата работи когато си поиска и от време на време.
Колата е с допълнителна аларма и никога е нямало проблеми с нея. Пробвах и с дистанционното на ключа но казуса е абсолютно същия.
Някакви идеи от какво може да е? Ако някой знае сервиз в София където да я закарам за отстраняване на проблема също ще е добре дошло.
Поздрави!
Поздрави!
bbdraganov
- Регистриран на: Пет 02 авг 2013 14:40
Re: Проблем с централно заключване Голф 4
Акумулатора как е? Ако напрежението му спада,в момента на заключване прави странни номера.Вържи един мултицет на клемите му и следи при заключване дали напрежението спада под 12 волта.Друга причина - лош контакт в гнездото на бушона за централно заключване - изобщо,симптомите са за нестабилно напрежение при задействане на моторчетата.
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Следя темата с интерес, при мен с алармата само една от задните врати не заключва а с ключа заключва всички врати!!!
marin_andonov
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
За сега всичко е наред!
На сутринта си отключи все едно нищо не е имало, и към момента всичко си функционира, така както преди този случай.
niki_pz
- Регистриран на: Вто 08 яну 2013 19:37
- Местоположение: pazardjik
проблемът е в бравата на вратата... щом се отваря и лампичката долу на плафона не свети а крушката е здрава,значи бравата се е прецакало микро клучето.
Golf 4 проблем с централно, прозорци
Здравейте,колеги ! Имам един проблем който е много досаден . От няколко седмици вътре контролния панел от който свалям прозорците не работи.Няма начин да отворя или затворя прозорец . Централното ми нещо се развали . Едната ми врата не се заключва и отключва .. само ръчно , а багажника никак не се заключва. Вътре осветлението ми го няма никакво.Плафона не свети и отзад крушките . Един познат ми каза ,че в шофьорската врата имало няма машинка ли е какво е,която се води главна и ако тя изгори стават тези проблеми (всичките) .Ходих къде ли не все ми викат не можем да го оправим това не ни е силна страна а уж все ел. техници. Та молбата ми към вас е да ми споделите дали сте имали сходен или същия проблем. Къде мога във ВАРНА да намеря сервиз,който да ми го оправи и горе долу колко пари да си приготвя.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Golf 4 проблем с централно, прозорци
На улица Царевец малко преди пресечката с Ген. Колев отляво до баничарницата. Първо ми провериха кабелите, и като се разбра че не е от тях, разглобиха шоф. врата и смениха микроключе на бравата. Вземат по 60лв на врата, но имай предвид, че не става за 1ч, доста работа си е. Важното е, че не ми счупиха нищо.
Как така вземат на врата по 60 лв. Нали само на шофьорската би трябвало да сменят ? Ти същите ли проблеми имаше или частично ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
