Golf MK4 въпрос за окачване
колеги,проблема е следния,голф4 1.9 турбо дизел, по неравности и дупки предните пружини явно не държат и удри в тампоните.амортесьорите са здрави, опорите са сменени, остава проблема да е в пружините, та ще стане ли ако от пред се сложат червени пружини?
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: въпрос за окачване на голф4
Според мен проблема не е в пружините, а някъде другаде по окачването! Опиши точно какъв е проблема и откъде се чува хлопането?
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
За стенд за амортисьори.
.И пембени да ти сложат,пак ще е като каруца,ако амортисьорите са си отишли.та ще стане ли ако от пред се сложат червени пружини?
Колега ако в някоя дупка се чува здраво клопане или по силен удар аз имам голф 4 и сам минал по тоя път според ме е
тампон на макферсон
или накрайник нищо друго
дано съм ти помогнал с нещо
тампон на макферсон
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Иди на читав майстор да огледа предницата. Може да са доста неща, но не чак толкова много, че да не се открие
Колега не знам до колко ще ти помогна, но аз имах проблем при неравности и дупки.Чуваше като кух звук,мислех че е от амортисьорите, закарах я на майстор и излезе че е от тампоните на амортисьорите.При смяната им се оказа че и тампоните на стабилизиращата щанга са заминали.След сменянето на казаните тампони звука изчезна. Не знам дали ти е същия проблем но можеш да провериш.Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], madmen и 53 госта
