Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Re: Пасат B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот ti6ogb » Вто 22 апр 2014 22:59
Колеги, моя тампон под радиатора(срещу мотора )направо се рони.Явно е изгорял от жегите,но как се сменя този тампон,и мога ли аз да го сменя сам ?Гледам че няма много място около него,а не ми се сваля цялата предница. :11
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Сря 23 апр 2014 10:30
Колеги каква е реалната цена на прословутите 17ки vw phoenix с леки забележки без гуми според вас
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 23 апр 2014 10:32
280-300лв максимум
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Сря 23 апр 2014 10:59
Аз ги взех за 300лв и за 90 ги боядисаха като нови :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 23 апр 2014 13:02
300лв е добра цена, под 300лв е супер цена, 500лв безумна цена...
п.с. някой ако може да се включи тук ще съм благодарен :arrow http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=417197
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 23 апр 2014 14:59
копчето се поставя на позиция "0" - изключено. Натиска се навътре, да потъне към двигателния отсег. Без да се отпуска се завърта леко на дясно и се издърпва , излиза заедно с буксите си отзад. Още по-добре можеш да стигнеш, като свалиш капака на бушоните, развиеш двете винтчета с торкс 20-25 глави , после лягаш в педалите и с напипване ще видиш още едно две винтчета , леко издърпваш кората под волана да я отпуснат щипките и всичко пада в педалите. Вече имаш поле за действие, релета бушони и т.н.
п.с. възможно е модула да не е монтиран на копчето за фаровете. Можеш да видиш дали има интервенция по инсталацията и без да разглобяваш всичко. При свален капак на бушоните се вижда копчето за фарове от задната страна , обикновено там се навръзва всичко. Ако е там разглобявай. От модула аз пуснах кабели директно към бушонното табло, но отзад.
За ксенон не мисля, че си струва да дадеш 200лв за китайски ксенон, който струва 4 пъти повече от нормалната цена за комплект H7 пак китаец... Аз съм с такива вече година и нещо и светят много добре.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 23 апр 2014 18:40
снимай го, ако е удобно и опиши функциите му :beer Според мен не го изрязваш , а просто го деактивирай, или му изключи бушона, така след време ще можеш просто да преместиш изходящото му напрежение към кабелите за Day Lights или към дългите на намален процент на светене ако позволява тази опция модула ти.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Чет 24 апр 2014 9:50
Ако няма предпазител на захранващия му '+', значи не е много истинско устройството.
В такъв случай можеш спокойно да го изрежеш... иначе, както колегата каза - само му извади предпазителя и си го остави там... едва ли ти пречи.
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Чет 24 апр 2014 11:44
И по-добре не слагай по-силен от 55W ксенон да не ти прегорят рефлекторите.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 25 апр 2014 20:44
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 25 апр 2014 22:24
TiL написа: Искам да махна въпросния модул от късите светлини и евентуално след време да го вържа за някакви допълнително поставени диодни дневни светлини.
Елементарно е. Бях качил схема за диодни светлини. Мога пак. нкратко 2 реленца по 1 лв от Конрад /не помня номера/ с превключващ контакт с консумация по 20 мА и грубо габарити 20х15х15 мм.+ от акумулатора през предпазител 5А контакти-диодни светлини.Захранването на намотката му /+/ е през контактите на 2- рото реле, което при габарит или светлини прекъсва това захранване. За да не си навличам проблеми избегнат вземането на у-е от +Д на алтернатора, а и при мен хич не е достъпен. + на контакт взех от блокчето с яките релета за климата. 2 те реленца спокойно се събират в "черупка" на шоко яйце.Вече 3 та г си работи анджикламата.
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Съб 26 апр 2014 14:32
И аз това се зачудих онзи ден , когато ми изтече към литър и нещо масло. Коато го проверих беше на върха на щеката , а лампа не светна. :confused
trv
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 16 апр 2014 21:01
Мнениеот trv » Съб 26 апр 2014 17:44
Датчиците мерят налягане, а не количество.
И на мене ми изтече през хубавата капачка на масленият фиултър. Зимата му спекло уплатнението и като стигнах до вилата, гледам нещо ми капе. Като подгрее маслото и спира, но като е студена капачката тече леко. Точно ма минимума беше отишло и лампа не светна. Предполагам ако падне под мина вече ще светне при недостиг на налягане.
Смених опръстените и се опраши. Сега взех и нова капачка и мисля да я притягам с динамометричен вече.
Колега на тебе от къде ти изтече маслото ?
radonsa
Регистриран на: Пон 16 мар 2009 23:09
Автомобил: VW Passat B5.5 [] VW Passat B3
Двигател: ALZ 2002 [] RP 1988
Мнениеот radonsa » Съб 26 апр 2014 22:36
При мен (Пасат Б5.5, ALZ ,2002г.) лампата свети в жълто когато нивото е паднало под обхвата на щеката!Случи ми се преди около 2 години в движение светна лампата на маслото в жълто и ми настръхнаха косите! :horror :horror После разбрах е свети за количество,долях около литър и запалих.Лампата не светеше вече :th_up !Но на щеката нямаше нищо като светна,тоест лампата светва под обхвата на щеката!При проблем с налягането светва е червено!
Дано съм бил полезаен! :love.vwclub :love.vwclub
п.с.: При мен това се получи от кофти масло...след смяна не ми гори повече от 100-200гр. на 10000км!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 27 апр 2014 9:19
и при мен свети жълто от ниско ниво и червено от ниско налягане. Единия датчик е в картера, а другия по маслената магистрала. Като този в картера си го обяснявам, че действа као този в казанчето за антифриз.
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73, georgi_1986, Google [Bot], kiko26 и 49 госта
