Интериорното огледало в колата ми е със сензор за дъжд и авт. потъмняване. Проблема е, че е потъмняло до средата и така си стои.
Наясно съм, че оправия има само с ново.
Интересува ме дали стъклото от обикновено огледало ще пасне на моето ? Един вид да използвам само сензора за дъжд, а да си взема стъкло от обикновенно огледало и да го монтирам на мястото на моето, прецаканото.
Ел.хроматично интериорно огледало Golf 4
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Ел.хроматично интериорно огледало Golf 4
На директния въпрос не мога да отговоря, но замислял ли си се за допълнително панорамно огледало?
Преди бяха доста разпостранени по разните Жигули и Москвичи
В нас имам едно такова, доста древно и понадраскано, но видимоста е прекрасна!
Няма никакви мъртви зони около колата, назад се вижда чудесно...
Единствения кусур (поне на моето) е, че седи точно като... ами като от Жигула!
Няма никакви мъртви зони около колата, назад се вижда чудесно...Единствения кусур (поне на моето) е, че седи точно като... ами като от Жигула!
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
И особено ластиците широки като колани, с които се прикрепва към старото........., но се радвахме че бяха затъмнени и с по-голяма видимост
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Преди време,оправях такъв проблем,но на Б5! Понеже има разлика в крепежа на огледалата към предното стъкло,трябва да се прехвърли детайла с "ябълката" от твоето на новото(обикновено) огледало!Като огледаш отзад огледалата ,ще видиш,че детайла влиза в една разцепена втулка,която пък е стегната с метална скобичка.С плоска отвертка трябва да извадиш скобичката,а след това с дръпване и детайла с "ябълката"!При този вариант,сензора дъжд остава да си работи,а си спестяваш едни пари от "тъмното" огледало !Обикновенното върви около 5-10лв!
- nixs
- Регистриран на: Съб 17 ное 2012 14:57
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AHF HIGHL
Смятам за неуместни и лишени от всякакъв вид умствена дейност, първите два отговора.
Колега radotom, като част от модераторски екип, въобще не ти прави чест да се изказваш като пъпчив второкласник, умиращ от скука през голямото междучасие.
На колегата pas1.8mi, благодаря.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Нещо не ти схванах идеята, но както и да е!
kibo_tom_8440
Пич, ние с Радо когато сме карали коли ти си бил ...... За умствената дейност можем да спорим ако искаш на друго форумно място, като римляните - като гласовитост, красноречие, обективност, капацитет и каквото искаш. Предложеното ти бе една стара практика (която все още има хора да я прилагат) за което ти нито си чувал, нито си виждал, предполагам.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Как да разбера дали огледалото "работи" реално?
Има ли начин да го тествам?
Няма копче за вкл/изк.
Не е потъмняло , но не правя разлика , когато има автомобил зад мене с гадни светлини.
valcortb
- Регистриран на: Пет 28 авг 2009 15:55
- Местоположение: stara zagora
Ами пробва се много лесно,затъмняваш датчика,който се намира зад огледалото с ръка,а след това светваш с фенерче срещу огледалото все едно че някой кара на дълги зад теб и огледалото трябва да се затъмни,ако всичко е наред,дано си ме разбрал с обяснението.
- V.Petrow
- Регистриран на: Нед 13 апр 2014 14:24
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Vratsa/Sofia
То изобщо като потъмнее, т.е се развали, не се ли разваля и сензора за дъжд ?
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
V.Petrow написа:То изобщо като потъмнее, т.е се развали, не се ли разваля и сензора за дъжд ?
Двете неща нямат нищо общо,въпреки,че се монтират заедно като екстра.Моето огледало си е потъмняло и не реагира на нищо,а сензора за дъжд си работи прекрасно.
- V.Petrow
nixs написа:Интериорното огледало в колата ми е със сензор за дъжд и авт. потъмняване. Проблема е, че е потъмняло до средата и така си стои.
Няма смисъл да напасваш каквото и да било. Интересувал съм се и знам, че вътре в огледалото има масло. Отвори го и го избърши, ще си стане като нормално( светло ). Аз все се канех да разглобя моето, но ме мързеше и си сложих това с ластиците върху оригиналното и гледката е перфектна
- xalerrelax
valcortb написа:Ами пробва се много лесно,затъмняваш датчика,който се намира зад огледалото с ръка,а след това светваш с фенерче срещу огледалото все едно че някой кара на дълги зад теб и огледалото трябва да се затъмни,ако всичко е наред,дано си ме разбрал с обяснението.
Дано да се изразя правилно.
Огледалото ми има датчик(който се намира отзад на огледалото и гледа в посока към пътя) има и отпред( долу в средата на самото огледало).Пробвах сутринта с телефона , но не стана.Искам да разбера , работи или не.Както казах , огледалото не е тъмно.Как да разбера , къде е ключа за бараката?
датчика отзад на огледалото е за чистачките и не ти върши никаква работа за твоя случай, А за пробата вече са ти казали как трябва да стане, Трябва да е вечерно време и със фенерче ( най-добре от запалка, че е слаба светлината и може да видиш и разликата в огледалото) Лично мойто огледало не работи но при мен е отлепена и част от блендата и търсих вариант да сменя само нея ама,,,тц, От А+ не ми се пазарува а във VW цената
- xalerrelax
И аз така си помислих , че задния датчик няма нищо общо със затъмняването , защото заслепяването идва зад гърба ми.
Тогава би следвало , този датчик , който е ниско долу(в средата)на огледалото да управлява затъмняването.
Но при пробата си мисля , че не трябва да го закривам с ръка , а просто да светна с фенер.
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 65 госта
