Малко помощ Голф 2
SmokeDjo
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 23:24
Малко помощ Голф 2
Мнениеот SmokeDjo » Нед 07 яну 2007 23:35
Някои може ли да ми каже значи Голфчето си пали без проблеми, но оборотите му са ужастни.... паднат ли под 1200 оборота целия двигател започжа да тресе и сякаш работи на три цилиндара, с две думи не ми харесва...... Ако някои мойе да помогне ще съм му много благодарен....А и забравих Голфчето е 1.8 ГТ карбуратор.....
Последна промяна от SmokeDjo на Нед 07 яну 2007 23:40, променено общо 1 път.
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Нед 07 яну 2007 23:54
ми може и на 3 цилиндъра да ти работи предполагам държи нестабилни обороти... свещите и кабелите как ти са?дистрибуторна капачка?
Последна промяна от plamen032 на Нед 07 яну 2007 23:56, променено общо 1 път.
SmokeDjo
Мнениеот SmokeDjo » Нед 07 яну 2007 23:55
Свешти кабели сичко е ОК.... нз
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Нед 07 яну 2007 23:58
Може да е карбуатора,да са позапушени жиглиорите за празен ход.
Но виж и други мнения.
Последна промяна от rexpitbul на Пон 08 яну 2007 0:01, променено общо 1 път.
SmokeDjo
Мнениеот SmokeDjo » Пон 08 яну 2007 0:00
Също съм забелязал като карам и като задаржа на едни обороти и почва да предрапва....
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Пон 08 яну 2007 0:03
SmokeDjo написа:Също съм забелязал като карам и като задаржа на едни обороти и почва да предрапва....
Е значи пак провери кабелите и свещите,а също дисртибуторната капачка и палеца.
Последна промяна от rexpitbul на Пон 08 яну 2007 0:05, променено общо 1 път.
SmokeDjo
Мнениеот SmokeDjo » Пон 08 яну 2007 0:04
Нещо центровка може ли да е???
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Пон 08 яну 2007 0:09
SmokeDjo написа:Нещо центровка може ли да е???
Ми немисля попринцип се получава тресене, но не при всякакви обороти,поне при мене не.
plamen032
Мнениеот plamen032 » Пон 08 яну 2007 0:13
пробвай да вадиш кабелите на свещите една по една, ако някаде след като извадиш кабела не работи там е проблема
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пон 08 яну 2007 0:36
А газова имаш ли ?
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Пон 08 яну 2007 9:52
по това което пи6еш като заплаиш на студено ли ти работи гадно или всеки път като палиш , в смисъл и на загряла кола????
SmokeDjo
Мнениеот SmokeDjo » Вто 09 яну 2007 13:56
Абе да ти кажа и като загрее пак така работи сякаш трактор.... нз ко стаа....
SmokeDjo
Мнениеот SmokeDjo » Вто 09 яну 2007 18:02
Пробвах това с кабелите да ги драпна един по един докато работи.... само на първия който е най от дясно няма реакция, а си подава искра???? Какво може да е това нешто????
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 09 яну 2007 18:11
Свещ!
SmokeDjo
Мнениеот SmokeDjo » Вто 09 яну 2007 18:13
И от свеща не е ??? вазможно ли е нещо гориво да не достига до него цилиндър????
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
