Golf MK3 2.0 150 к.с. ABF започва да се тресе цялата
Бандит
- Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2.0 ABF 97
- Местоположение: Ямбол
Re: Голф 3 2.0 150 к.с. АБФ започва да се тресе цялата
Колеги днес минах диагностиката и показа само АБС друго нищо , човека ми каза двигателят ти е перфектен и много добре върви .Гърнетата също са за смяна.
- Vonox_abd
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 23:55
- Автомобил: MK4
- Двигател: AGU
- Местоположение: The City Of Angels' Софията
То не остана нормално работещ АБФ в този форум и аз се вкарах във филма с прекъсване и до момента нямам решение успех с твоя голф.Един съвет ходи на диагностика където има стенд да ти видят колата, че тоя ваг е постна работа
Бандит
а може ли да тресе от съеденител ?
- joro_bartera
- Регистриран на: Сря 25 яну 2012 19:06
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: VR6 sincro ABV
Много рядко срещано явление,но може
Бандит
На диагностиката нищо не излезе (перфектно работел двигателя), а нямам обяснение от какво може да е.Казаха ми че гърнетата са за смяна и предишния майстор който е работил по колата каза че предните амортисьори и съединителят са за смяна.Някакви идеи ,защото аз нямам никакви.
Бандит
За да не започвам нова тема ще допълня тази , когато работи двигателя мирише на бензин.Някакви идеи ?. Може ли да тресе от съединител + гърнетата ?
suselito
- Регистриран на: Пон 18 юни 2007 15:23
- Автомобил: Passat TDI
- Двигател: AFN 1998
колега решихте ли проблема с тресенето и не вървежа на колата?горе долу имам същите проблеми и следя темата с интерес но отдавна нищо не се е писало по темата!!!
Бандит
колега ми за сега нямам решение имам няколко предположения
датчик който отговаря за бензина (не знам точно какъв е )
видяхме че гърнетата са заваряне безброй пъти
съмнява ме и съеденител или скоростна кутия
не гарантирам че това са причините само предположения.Ако имате други с радост че прочета.
suselito
пробва ли с друга бобина?
при мен се пооправиха малко нещата след като смених маркучите за маслените пари,бяха и двата супер нацепени и направо си прозираха и ми прави впечатление ,че като я покарам малко изгася и след минута две запаля и тръгна колата става друга много по добре ускорява и това забиване го няма но тресенето на празен ход пак го има но след смяната на маркучите е много по слабо
дадоха ми идея че може и да е от дефектирал комп. но... не съм взимал комп за проба
иначе по тая кола всичко ми е сменяно бобини палци свещи кабели(което съвсем не означава че работи въпреки че е взимано ново)имам и нов датчик на температурата и пак забива трябва да припаля и се пооправя тогава
сменял съм и тампоните на двигател и скоростна кутия-няма резултат
пиши ако откриеш нещо
двигател 2.0 8В АДУ
двигател 2.0 8В АДУ
Бандит
Ето друг аспект от проблема , и ми става гадно че не работи както трябва все едно се мъчи , но защо нямам идея. Също така се чува все едно от някъде изпуска въздух.Извинявам се за лошия клип и се надявам да даде някаква насока за проблема.
http://vbox7.com/play:686a59de7c
Ще се радвам на всеки отговор и дано стигнем до решението.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Днес се сетих, че един колега имаше някакъв доста неотркиваем проблем с неговата кола....та се разрових
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=24178&start=105
Бандит
Re: Golf MK3 2.0 150 к.с. ABF започва да се тресе цялата
Благодаря за темата колега , но това разширява границите на вероятните проблеми предположенията са :
някакъв датчик за горивото който я давел яко.
стъпково моторче (защото почна да прави мизерии с тия обороти)
и сега от темата компютър , но първо да оправя кабеляците че са пълна трагедия.
Бандит
Извинявам се за двойния пост ,но проблема си е още на лице ,скоро смених скъсан кабел на ТПС-а ,температурен датчик и почистихме стъпковото моторче и без промяна даже стана по зле.Колата започна да работи като трактор отделно когато загрее 90 градуса при запалване се форсира сама до 2000 оборота.Някакви идеи колеги ?
dtatarov
- Регистриран на: Съб 02 юни 2012 18:09
- Автомобил: Audi 80 Competition
- Двигател: 4200cc v8 40v
Ох, много скапани тез АБФ-и .... Ако мога да ползвам темата, за да питам за моя проблем - преди 2 седмици разкарах АГУ и си сложих ново ГИ. преди 1 седмица в една локва един джип ме опръска и почна да прекъсва колата и да няма никаква мощност. След 2-3 дни се пооправи, но от вчера не може да се кара ... прекъсва, никаква мощност, на празен ход мени обороти и всичкото това като загрее и на газ и на бензин (пали си перфектно засега :D ). Днес сменях бобина и свещи, но никаква промяна - сякаш обърква смесите.
П.С. Някой път се оправя за малко почва да върви много, раздавам газ и по едно време пак почне да глъхне и прекъсва :(
Много ще съм благодарен
- Vonox_abd
- Автомобил: MK4
- Двигател: AGU
Датчик колянов вал ?
