Атмосферен тунинг на 16V двигателите на VW
Vankata_84
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
Автомобил: Polo TDI 9N3
Двигател: BMS 2008 DPF
Местоположение: до Своге
Re: Атмосферен тунинг на 16V двигателите на VW
Мнениеот Vankata_84 » Нед 03 ное 2013 21:29
Определено ще сложа термоизолаторна подложка! Мисля да дам гарнитура за мостра, и да я направя подложка от тефлон, или гитенакс на ЦНЦ...Какво мислите???
При тест на температурата на колата на вх.на вод.радиаотор тя беше 95 градуса, на самата цилиндрова глава измерена в няколко точки средно беше 105градуса. Ясно е че няма да излети, но ако стане по-отзивчива ми стига.
kaloqn_bachev
Регистриран на: Нед 21 яну 2007 15:16
Местоположение: София кв Враждебна
Мнениеот kaloqn_bachev » Пон 04 ное 2013 4:35
Vankata_84 написа:Определено ще сложа термоизолаторна подложка! Мисля да дам гарнитура за мостра, и да я направя подложка от тефлон, или гитенакс на ЦНЦ...Какво мислите???
чакаме да кажеш има ли ефект мен ми казаха че от кингерит ставало също та мисля да пробвам :rolleyes
SixKillerVR6
Регистриран на: Нед 12 юни 2005 12:45
Местоположение: Костенец
Мнениеот SixKillerVR6 » Нед 13 апр 2014 8:50
Да взема да запитам и аз нещо тука, с предварителната уговорка, че съм наясно кое, как е редно да се направи (смени), но в случая ще е клъцни-срежи :Mr Green Fun
Въпроса е за модификация на АБФ бутала поради орязване на блок и глава... мисля е ясно, че иде реч за сгъстяване :biggrin Ще помоля ако някой се е заигравал да вкопава челата на буталата на АБФ да сподели опит кое, как е направил. Не държа на точни цифри, защото се предполага, че нещата са индивидуални за всеки, но ако може да сподели кое от къде е резнал, някоя снимка ако има ще е върха и предложения за кой може да свърши съответната операция в София или Пловдив. Знам, че не се прави така и колко смятане има и т.н. но ей тъй някой ако сподели личен опит ще ми е много от полза и даже и бира ше черпа :beer
Поздрави :th_up
prokopoff
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
Местоположение: Благоевград
Мнениеот prokopoff » Вто 15 апр 2014 11:26
Още един въпрос от същото естество, как стоят буталата на стандартен АБФ спрямо блока, когато буталото е на ГМТ. На равно с блока, недоход или надстърчат- това на стандартен мотор без никакви намеси
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Сря 23 апр 2014 12:29
Отговарям и на двамата :)
Определено буталите стават за заигравка, риска е голям но.....
Буталите са равни на блока!
Vankata_84
Мнениеот Vankata_84 » Чет 24 апр 2014 1:46
Убавото ми Ауди е с катализатор, две средни, и крайно гърне.
Казвайте какво е оптималното за ежедневна кола? Аз искам да стане само средно и крайно. Ще преживея леко вдигане на шума. Нямам опит с подобни неща. Сега изп.колектор е 4-2-1. Нямам намерение да го сменям, но ако имаше по-добър бих се замислил. Предполагам ф-то на тръбите си остава 55мм.
Iago
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Пет 25 апр 2014 20:49
Буталата изобщо не са равни на блока.. буталата надстърчат!!
pyle
Регистриран на: Чет 28 авг 2008 18:19
Мнениеот pyle » Пет 25 апр 2014 21:08
Vankata_84 написа:Убавото ми Ауди е с катализатор, две средни, и крайно гърне.
Мен ме интересува същия въпрос, но за 8 клапанов мотор, ако има значение.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 30 апр 2014 6:31
Iago написа:Буталата изобщо не са равни на блока.. буталата надстърчат!!
:th_up :th_up
SixKillerVR6
Мнениеот SixKillerVR6 » Сря 30 апр 2014 19:05
Я да се пробвам с още един въпрос ако някой вече се е заигравал с проучването му случайно... или не толкова случайно :Mr Green Fun
Питането ми е за пружините на клапаните... има ли на някой от VAG моделите идентични по-размери, но по-твърди стокови пружини, за да се взаимства направо от него, пък може и да не е от VAG важното е да са по-твърди и да са със същите размери.
Имам идея да се поразровя за същите по размер пружини из морги и вторични суровини и да ги тествам за твърдост, но времето ми е много ограничено за това начинание, та ако някой има инфо ще е златен ако сподели.
Просто не ми се нрават тия няколко стотин лева за качествени пружини само, при положение, че икономисвам от какво ли не за да скалъпя нещо накрая.
Vankata_84
Мнениеот Vankata_84 » Вто 03 юни 2014 23:34
И аз искам пак да пукна в тънмото...
Как АЦЕ/АБФ може да качи върт.мометн??? В атмосферен вариант! Кое да му ровя?
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Мнениеот if4oo » Чет 25 дек 2014 17:07
Vankata_84 написа:И аз искам пак да пукна в тънмото...
всмукателен колектор!!!Някой заигравал ли се е по-сериозно?Нямам в предвид само порт и полиш а по скоро промяна на дължина/диаметър на рънове.размер на пленум и т.н
Vankata_84
Мнениеот Vankata_84 » Нед 28 дек 2014 22:59
Какво трябва да стане за да качи момент между 3000-5000об?
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Пон 29 дек 2014 16:46
проба/грешка в всмукателен колектор и генерация......
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пон 29 дек 2014 20:19
Bobby_ написа:проба/грешка в всмукателен колектор и генерация......
Ей тука изобщо не съм съгласен!
http://www.angelfire.com/scifi/ulfcobra/accobradesign_exhaust.html
http://www.mez.co.uk/mezporting/exhaust_length.html
Поне ДОЛУ ГОРЕ изчислете какво ви трябва! Ако имате нежелани звуци се записват с една хубава програма допълнително след завършване на генерацията, смята се с една две формулки за разни хелмхолцови резонатори и получавате искания вариант.
Няма нито един производител на изпускателни системи за такива мотори, които да ползват "проба грешка"
И един всеизвестен лаф на колега от форума (не помня ника за жалост иначе щях да го цитирам дословно):
30 инженера в завода са изчислявали 5 месеца колко да е, а нашия герой го е сметнал за три минути с флекса.
Върни се в “Силов тунинг”
