Колеги ПОМОЩ !
При смяна на предавките от малка към голяма , оборотите падат мнооого бавно ... ако изфорсирам до 3000/3500 оборота , докато паднат ще съм си запалил цигара ....
МОЛЯ помогнете ... !
Голф 4 АХФ проблем с обороти ....
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
Re: Голф 4 АХФ проблем с обороти ....
Най- вероятно ти се е развалил педала на газта. Направи първо една диагностика за да си сигурен, че там е проблема.
koko933
- Регистриран на: Чет 27 дек 2012 23:34
- Местоположение: Козлодуй
Ще направя !
Благодаря !
Благодаря !
koko933
Буксата за Vag-com-a не прави връзка ... трябва да прегледам трасето за прекъснат кабел ....
стана една дълга и широка сега ..
Все пак съм отворен към нови идеи , от какво друго може да е ...
- ka4o_pi4a
Пробвай от някоя морга с друг педал с уговорката, ако работи да го платиш и там на място да го смениш.
koko933
Тъй и мислех да направя ...
Много благодаря !
Много благодаря !
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
със смяна на педала , проблема няма да се оправи.Трябва да ти се настроят милиграмите на помпата.В момента са около 1мг
koko933
Нека да оправя буксата.
Всъщност колега , как разбра за тези милиграми ?
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=125832&hilit=%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BA
За буксата : пробвай да разкачиш радиото си и тогава пробвай с ваг-кома.
