проблем със спирачки на голф3
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
от няколко дни при натискане на спирачния педал усещам че някакси е по мек и и хваща по надолу и няма нормална ефективност на спиране ( спира по трудно). преди около 20000км сменях спирачната помпа, и предни накладки ! друго не съм сменял!сега пък какво може да е? колата е гоф3 1.8 ми !
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: проблем със спирачки на голф3
Въздух в системата, антична спирачна течност, теч на такава итн.
automan
не се губи спирачна течност ! течноста е сменена заедно с помпата! може би е дошло време за смяна на задните накладки !
- papi92
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
- Автомобил: Golf 3 1.6
- Двигател: ABU 1993
В спряло положение натисни педала и виж до къде потъва, после го пусни, вдигни ръчната и пак натисни педала. Ако има осезаема нюразлика в нивото на педала определено трябва да смениш задните накладки или барабаните, ако са направили ръб. При мен влизаше въздух в системата от задно дясно цилиндърче, без да губи течност. Винаги като обезвъздушавах от там излизаше най много въздух.
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Започни първо с реглаж на жилата на ръчната.
automan
papi92 написа:В спряло положение натисни педала и виж до къде потъва, после го пусни, вдигни ръчната и пак натисни педала. Ако има осезаема нюразлика в нивото на педала определено трябва да смениш задните накладки или барабаните, ако са направили ръб. При мен влизаше въздух в системата от задно дясно цилиндърче, без да губи течност. Винаги като обезвъздушавах от там излизаше най много въздух.
пробвах , няма разлика в нивото на педала!
Explode12
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
При смянa нa помпa не трябвaше ли дa се обезвъздуши и помпaтa отделно? Мaкaр че, aко беше товa нaй-вероятни проблемa щщеше дa се прояви веднaгa. Имa и вероятност дa си случил нa помпa менте и вече дa е сдaлa бaгaжa..Може дa обезвъздушите повторно системaтa и дa видиш дaли се опрaвя проблемa
Проблемът ти е най-вероятно в АБС. При мен беше така, на вятъра сложих нова спирачна помпа и ефекта нулев. Имам познат, който също има такъв проблем.
