Здравейте,
Вчера колата работеше перфектно, днес немога да запаля. Като вкарам ключа и натисна да запаля, не успявам и след това ми изписва следния надпис: STOP! Oil Pressure. Engine Off! Owners Manual! Също светва лапмата и за маслото. Проверявам маслото с пръчката, всичко е ок, няма признаци под колата да има масло. Преди две седмици спуках картер, много близо до датчика, майстора го завари, след това колата запали, карах я седмица, компютърът не е сигнализирал за проблеми. До днес.
Мисля си, че може датчика да се е счупил, като резултатът излиза след време. Другият вариант е, компютърът да е натрупал грешки. Някой има ли идея какво още може да и има.
Благодаря ви предварително.
VW Пасат Б6 TDI 2006 проблем със запалването
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем със запалването на VW Пасат Б6 TDI 2006
Търси проблема другаде. STOP! Oil Pressure. Engine Off! ти изписа, защото въртиш твърде дълго на стартер.
skromnia1970
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
Малко далечна тема,но дано има повече посетители в нея.
Този надпис не означава ли ниско налягане или липса на такова?
А вече какви ще са последиците
Дано са по-малко финансови.Може да е датчик,прословутия шестостен/грам и пр.
?Дано са по-малко финансови.Може да е датчик,прословутия шестостен/грам и пр.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
