Избор на пневматичен гайковерт - мнения?
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Re: Набавям мнения за пневматичен гайковерт!
С пневматичен пистолет на марката не съм работил, ползвам к-т гидоре на въпросната фирма вече трета година. За непрофесионална работа е идеално, малката тресчотка само пре***х, ма аз съм си виновен с мойто стягане.
- tekyero_77
- Регистриран на: Вто 08 окт 2013 19:10
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 1Z 96g.
- Местоположение: гр. Бургас
Днес си купих евтин гайковерт. Райдър от Практикер за 90лв.
Преди малко го тествах в работилницата и честно казано оправдава парите си , но не съм очарова от работата му. По инструкция работи с налягане 6,5 бара, но на това налягане изобщо не може да мръдне болта на джантата (на 4та степен). Трябват му поне 10 бара да го усетя че има тяга това нещо на развиване. Ще трябва да си сложа и допълнителна бутилка, консумира много въздух - на под 6 бара направо умира.
Предполагам тези проблеми ще ги има и при скъпите модели , но за сега съм си начесал мерака. Като започна да работя с него тогава ще мога да кажа нещо повече, но в общи линий това което пише в горните постове е вярно. За професионална работа май няма да е много подходящ!
Гайковерт пневматичен ударен
Пистолета който купих е същият ,но по новият модел- корпуса е полиран алуминий и е 320 Нм.
- samo_pechka
Аз си купих един ментак от Лидл , някъде 50лв като пара ми се върти беше . Но не знам/опитвал как работи , щото го забравих в последния момент ,като си тръгвах за Бг , след месец, месец и половина ще кажа как е . Не вярвам да е по-стока от твоя, бе за любителска работа може и да става , ще увидем
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
А някои да знае цена и марка на читав.електрически за неплофесионална употреба,извинявам се на колегата,че му ползвам темата
- tekyero_77
- Двигател: 1Z 96g.
GuLiVeR написа:А някои да знае цена и марка на читав.електрически за неплофесионална употреба,извинявам се на колегата,че му ползвам темата
За евтин ел. гайковерт чувам и чета за Райдър. Справял се много добре!
RD - EIW01 900 W
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
tekyero_77 написа:...По инструкция работи с налягане 6,5 бара, но на това налягане изобщо не може да мръдне болта на джантата (на 4та степен). Трябват му поне 10 бара да го усетя че има тяга това нещо на развиване...
с малки изключения всички пневматични инструменти би следвало да работят според посоченото в диапазона 6-7 бара. и работят, повярвай ми, но при наличие на подходящ дебит (количеството въздух преминаващо през инструмента за единица време)
понеже по-горе беше написал, че нямаш проблеми с въздуха, все пак провери дали имаш достатъчен дебит при 6-7 бара налягане.
- tekyero_77
- Двигател: 1Z 96g.
joro_kem написа:tekyero_77 написа:...По инструкция работи с налягане 6,5 бара, но на това налягане изобщо не може да мръдне болта на джантата (на 4та степен). Трябват му поне 10 бара да го усетя че има тяга това нещо на развиване...
с малки изключения всички пневматични инструменти би следвало да работят според посоченото в диапазона 6-7 бара. и работят, повярвай ми, но при наличие на подходящ дебит (количеството въздух преминаващо през инструмента за единица време)![]()
Явно имам проблем с дебита,не предполагах че е такава ламя това нещо. Ще търся допълнителна бутилка за въздух още от утре се заемам със задачата и ще изкарам накрайник за включване преди редуцира. Но така или иначе до няколко месеца ще съм с два компресора.
taran
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
По мое мнение,разликата между евтините и марковите инструменти е точно в консумацията на въздух.За да работят евтините искат по-голям дебит от марковите.
- Sparco_stz
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 1:13
- Автомобил: vw golf mk2
- Двигател: ez
Пневматичен гайковерт мнения
Решил съм да си закупя този инструмент но немога да се спра на нещо конкретно.Бюджета е 230 лв.Няма да се ползва за сервиз а за вкъщи,често си ремонтирам нещо.Гледах няколко модела но не намирам мнения за тях
http://olx.bg/gaykovert-1-2-680-nm-retta-i35569017
http://olx.bg/gaykovert-rico-720-nm-i42264965
Някои ако ги е ползвал или нещо до посочените пари да сподели
- joro_kem
Re: Пневматичен гайковерт мнения
нито един от двата посочени няма да може да изпълни записания в данните му максимален въртящ момент - очаквай не повече от 200-300 Nm.
- Sparco_stz
- Двигател: ez
а за парите които съм посочил нещо по добро може ли да се измисли
- neiki4a
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
- Автомобил: polo 6n1
- Двигател: 1.4 16V
- Местоположение: стара загора
Аз работя с Retta и съм много доволен почти няма нещо което да не е развил гайковерта .
DundyTheCroc
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
С какво ще го храниш, понеже подарихме да един приятел, той има нелош компресор, ама не му стига дебита.
- neiki4a
- Двигател: 1.4 16V
200 литров май беше компресора забравих вече.Марката му е Stenley.
- joro_kem
Re: Избор на пневматичен гайковерт - мнения?
обем на бутилката и производителност на главата нямат нищо общо, момци! на слаб компресор и един кубик "шише" да му закачите, само ще му съкратите живота
