Нов велосипед от Kитай vs. втора употреба от Германия?
andro_
Re: Нов велосипед от Kитай vs. втора употреба от Германия?
Мнениеот andro_ » Пет 25 апр 2014 19:08
За спирачките моите 20 стотинки по темата са: миналата година си закупих 29''er нисък клас колло, около 1000-дата лева, cross country с хидравлични дискови спирачки и никога никога повече няма да се замисля за ви-брейк. С хидравликата с 1 пръст спирам повече от перфектно. Не се влияе от вода. Поне на мен ми харесва.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 25 апр 2014 19:10
hooligans написа:Аз след дълго мислене днес си взех кулло :mhihi :mhihi :mhihi
Врътнах час в парка и съм много доволен
Честито :beer
ZX 2 ли е ? :smile
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пет 25 апр 2014 19:35
Дам :) :Mr Green Fun
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Съб 26 апр 2014 20:38
https://www.facebook.com/VelosipediSprint/posts/518289788280886?stream_ref=10 Днес гледах това във Варна и ми хареса. Като продавача ми говореше , е размера 27,5 бил последовател на 26. Някой кара ли нещо подобно ?
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Нед 27 апр 2014 18:08
Аз карам подобен "Аполон",но е разбира се стария модел,но качеството не отстъпва.Поне аз харесвам като рамка и всичко останало "Спринт"-а пред "Драг"-а.Незнам колко си висок но ако обърнеш внимание на рамката ще забележиш,че като се понадигне седалката естествената стайка на тялото идва доста полегнала напред и това може да доведе при теб малко по голямо натоварване на ръцете (рамена,длани,трицепс)и кръста,но ако нямаш такива ядове за мен тази стойка е по приемлива.Колелото е доста качествено и ако ти допада си мисля, че няма да съжаляваш!
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Нед 27 апр 2014 19:04
Здравейте, дали ще мога да си взема някакво колело за около 300 лв. с твърда рамка с амортисьорна вилка като за първо колело. Ще се кара основно в града и малко в планината докато свикна. Или да изчакам да събера още някой друг лев. Мерси за информацията!
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Нед 27 апр 2014 21:47
viksanlg написа:Аз карам подобен "Аполон",но е разбира се стария модел,но качеството не отстъпва.Поне аз харесвам като рамка и всичко останало "Спринт"-а пред "Драг"-а.Незнам колко си висок но ако обърнеш внимание на рамката ще забележиш,че като се понадигне седалката естествената стайка на тялото идва доста полегнала напред и това може да доведе при теб малко по голямо натоварване на ръцете (рамена,длани,трицепс)и кръста,но ако нямаш такива ядове за мен тази стойка е по приемлива.Колелото е доста качествено и ако ти допада си мисля, че няма да съжаляваш!
Висок съм 180 см. 80 кг. ! Не знам аз се качих на колелото но нали знаеш , че не можеш да добиеш престава за 5 мин.
viksanlg
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Пон 28 апр 2014 9:58
Имаш почти моите габарити и ако не си "скенджав" в ръцете и ти харесва колелото си го вземи, няма да съжаляваш определено.Само да ти дам един съвет ако искаш.Понеже си висок почти колкото мен, а правилното каране по принцип изисква да имаш малка чупка в колената но не и голяма за да не се товарят колената ти както повечето колеги го правят, изисква и респективно по-високо вдигната седалка,а тези които предлагат са с доста къси тръбички.Ти пак може да си я направиш по височината ти,но остатъка от тръбата, която остава в рамката е малък и може да ти предизвика отчупване от алуминиевата рамка на местото където е отслабено за затягане на седалката(така е при всички колелета).При мен се случи точно така и за това аз си купих едно парче тръба неръждавейка (има ги в точния размер на тръбата на колелото )от фирмите предлагащи железа с размер един метър и общо взето половината сега е отвън над рамката ,а половината си е хубаво вкопано и стабилно в самата рамка.Понеже тръбите неръждавйки ги продават с една лека патина те съветвам ако имаш приятел стругар да ти я качи на струга за 10 секунди и с най-тънката шкурка като я завърти става тръбата красива и лъскава като огледало и до сега толкова години не е потъмняла.Решението си е твое.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 28 апр 2014 12:42
Колега, подхождаш малко неправилно по въпроса за седалката. Изходната точка за правилната стойка трябва да бъде размерът на рамката. Това което обясняваш ти (с висока седалка и опасност от счупване) може да се получи при по-малък размер на рамката, когато се опитваш да я компенсираш с височина на седалка. В случая дори да успееш да вдигнеш седалката достатъчно пак стойката няма да добра, защото рамката ще бъде много къса, ще се получи неправилна стойка на тялото, натоварване на ръце и рамене, неоптимално педалиране. Наистина за 3-4 километра на ден няма да се усети кой знае колко. Но все пак моят съвет е избиирайте рамка с правилният размер за вас за да се раздвате на удобство и за да не се налага да вдигате седалка, да сменяте лапа или някакви други магарии.
Аполона принципно е много хубав. Само дето тези размери на рамката ми се струват малки за 180см. човек Гледай го на място и преценявай
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Пон 28 апр 2014 13:13
Благодаря много за съветите ! По принцип бях карал един Драг ZX 2 20 инча рамка и ми се строи леко малък ( до колкото успях да преценя за 5-10 мин.) Като сляза от колелото рамка ми беше добре . Не знам обаче Спринта с тези рамки 19-21 инча коя да избера .
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 02 май 2014 8:51
Има доста калкулатори из нета, които могат да те ориентират донякъде. От доста елементарни като този
http://www.niko-bikes.com/blog/?page_id=564
до доста подробни, като този
http://www.competitivecyclist.com/Store/catalog/fitCalculatorBike.jsp
Тук специфичното е, че обикновено размерите на рамката за маунтинбайка е съобразен с това, че се предполага, че ще се кара в планината. Тогава рамката е с по-малки размери заради нуждата от по-голяма маневреност на велосипеда. Ситуацията е по-различна ако се взима маунтинбайк за да се кара в града, но все пак калкулаторите са добра база за ориентиране
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Сря 07 май 2014 15:31
На този велосипед може ли по късно да му се добави и задна дискова спирачка ?
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Сря 07 май 2014 17:17
ще трябва да се смени механизма на задната ос. но е твърде вероятно да се наложи смяна на цялата джанта
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Сря 07 май 2014 18:22
Задната главина е ясно, че се сменя, ама не виждам уши на рамката за захващането на дискова спирачка.
viksanlg
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Сря 07 май 2014 20:35
DundyTheCroc +1 не се вижда как да стане прикрепянето на спирачния апарат към рамката
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
